Автоматический ленточнопильный станок 350 OSA относится к маятниковому типу с консольным креплением пильной рамы. В его конструкции используются проверенные и зарекомендовавшие себя в эксплуатации пильные рамы.
Станок оснащен гидравлической системой управления подачей материала, зажимом заготовки, а также рабочим и возвратным движением пильной рамы. Благодаря блоку управления, обеспечивающему многократный ход подачи, длина заготовки практически не ограничена. Продуманная конструкция, жесткость корпуса и надежная система подачи гарантируют высокую точность резки, высокое качество обработки и продолжительный срок службы оборудования.
Кроме того, автоматические станки этой модели поддерживают индивидуальное управление всеми функциями при работе в ручном режиме.
Инвертор
Гидромеханическое натяжение полотна
Рольганг
Гидравлический зажим заготовки
| Система охлаждения эмульсией
замкнутого типа |
| Индикатор натяжения пильного полотна |
манометр |
| Регулируемый стержневой упор для измерения отрезаемой заготовки |
0-600мм |
| Гидравлические тиски |
с подающими роликами для зажима заготовки до зоны резания |
| Частотный преобразователь (инвертор) |
плавная регулировка скорости полотна |
| Рольганг подающий/принимающий неприводной |
550х1400х730 мм |
| Ленточнопильное полотно
1 шт |
| Функции автоматической остановки
открытые кожухи, разрыв полотна, малое натяжение полотна, застревание полотна |
| Датчик высоты подъёма пильной рамы
| Панель управления кнопочная |
| Измеритель натяжения пильного полотна |
Опции
- Лазерный указатель линии реза;
- Конвейер сбора стружки.
| Вид | Маятниковый (консольный) |
| Тип | Автоматический |
| Пильная рама | Неповоротная |
| Тиски | Неповоротные |
| Подъем пильной рамы | Гидравлический |
| Опускание пильной рамы | Гидравлический |
| Зажим заготовки | Гидравлические тиски |
| Подача заготовки в зону резания | Подающие ролики |
| Натяжение пильного полотна | Гидромеханическое |
| Мощность главного двигателя, кВт | 4,0 |
| Мощность двигателя гидравлики, кВт | 0,37 |
| Емкость бака гидравлической жидкости, л | 8 |
| Мощность помпы СОЖ, кВт | 0,12 |
| Емкость бака СОЖ, л | 25 |
| Скорость полотна пилы, м/мин | 25-90 |
| Регулировка скорости полотна | Бесступенчатая (инвертор) |
| Общая потребляемая мощность, кВт | 4,49 |
| Напряжение, В | 380 |
| Размеры полотна пильной ленты, мм | 4350x34x1,1 |
| Высота рабочего стола, мм | 730 |
| Габаритные размеры станка, мм | 1150x2500x1300 |
| Габаритные размеры поддона, мм | 1560x2300x1400 |
| Масса (без учета веса рольганга), кг | 995 |
| Размеры разрезаемого материала |
| Круглая 0°, мм |
350 |
| Квадратная 0°, мм |
330 |
| Прямоугольная 0°, мм |
330 x 350 |
