Станок портальный гравировально-фрезерный СПГФ-02
Станок предназначен для фрезеровки и гравировки объемных изделий, букв, рельефных изображений, табличек, логотипов, гербов из широкого спектра материалов, таких как листовой акрил, двухцветный пластик, ПВХ, дерево, металл, камень и пр.; декоративной резки по дереву; производства штампов для тиснения; маркировки, изготовления форм для литья, шаблонов, лекал. Комплектуется системой ЧПУ KT GSK980MDa. Перемещение по осям осуществляется при помощи шариковых винтовых пар по линейным направляющим.
  • Компактность
  • Промышленное исполнение системы ЧПУ и как следствие более высокая надежность.
  • Более высокая скорость обработки.
  • Возможность использования дополнительных функций (активизация аварийных выключателей раздельно по каждой координате, включение охлаждения, и т.д.)
  • Эргономичность расположения ЧПУ и удобство управления станком.
  • Интуитивно понятный русифицированный интерфейс стойки ЧПУ.
Дополнительная оснастка:
Вакуумная оснастка
Вакуумная оснастка
Предназначена для фиксации заготовки во время обработки на станках фрезерной, гравировальной, токарной, расточной и шлифовальной групп. В основном используется при работе с плоским листовым материалом, однако с успехом применяется и для деталей с криволинейной поверхностью. Применяют для работы с различными материалами, но в основном с легкообрабатываемыми, в том числе для сухой обработки и обработки с СОЖ. В числе важных технологических преимуществ выделяют сокращение времени обработки детали из-за уменьшения количества переустановов детали, возможность сквозной обработки, сокращение брака и повышение точности обработки листовой заготовки за счет поверхностного закрепления и единства баз, снижение вспомогательного времени.
Расстояние от шпинделя до поверхности стола, мм 95
Частота вращения шпинделя, об/мин 300~20000
Размер Т-образных пазов, мм 8
Размер рабочего стола, мм 480х740
Перемещение по оси X, мм 360
Перемещение по оси Y, мм 400
Перемещение по оси Z, мм 85
Точность позиционирования, мм 0.01
Повторяемость, мм 0.01
Выходная мощность, Вт 500
Рабочая скорость по осям X/Y, мм/мин 8000
Рабочая скорость по оси Z, мм/мин 5000
