Дробилка молотковая универсальная Molot-5000
Принцип действия: Оператор загружает сырье в бункер вручную или транспортером. Сырье измельчается с помощью молотков (ножей) и пальцев. Молотки и ножи имеют зазубренную форму, что позволяет им не только дробить, но и резать сырье. Молотки сделаны из закаленной марганцевой стали, твердостью 57HRC, поэтому их износ минимален.
Внутри на валу двигателя находится массивный ротор с пальцами. На пальцах находятся до 350 закаленных металлических молотков или ножей. Благодаря высокой скорости вращения ротора и огромной энергии удара, происходит мгновенное измельчение сырья. В нижней части дробилки стоит полукруглое калибровочное сито. Ротор разборный, что позволяет легко его обслуживать. Сито внизу меняется легко, путем установки его в направляющие. Размеры и форма ячеек сита могут быть любые.
Также для некоторых видов сырья необходим частотный преобразователь для изменения скорости вращения ротора.
По желанию заказчика конфигурацию дробилки можно изменить.Молотковые дробилки предназначены для:
- Дробления сыпучего сырья;
- Дробления кускового сырья;
- Измельчение всех видов пластика;
- Измельчение всех видов деревянной щепы и картона;
- Измельчение стройматериалов;
- Дробление промышленных отходов;
- Дробление полезных ископаемых.
Основные преимущества:
- Универсальность. Дробление свыше 370 видов сырья;
- Широкий ассортимент фракций на выходе;
- Быстрая замена сита и ротора;
- Быстрозаменяемые ножи из высоколегированной стали;
- Встраиваемость в технологическую линию.
Дополнительные расходные материалы и аксессуары:
- Нож (молоток)
- Молоток нерж. AISI 430/AISI 304
- Молоток усиленный
- Сито полукруглое Molot
- Сетка нерж. Molot-3000 с рамкой
- Сито полукруглое Molot-5000
- Сетка нерж. Molot-5000 с рамкой
- Сито полукруглое Molot-10000
- Сетка нерж. Molot-10000 с рамкой
- Ротор в сборе Molot-3000
- Ротор в сборе черн. усиленный к Molot-3000
- Ротор в сборе Molot-5000 черн/нерж
- Ротор в сборе черн. усиленный к Molot-5000
- Ротор в сборе Molot-10000 черн/нерж
- Регулятор вращения
- Аспирационная система
- Нержавеющее исполнение - удорожание от 30 до 100 %.
| Производительность, кг/час | 5000 |
| Тип бункера | универсальный с шибером |
| Объем бункера, л | 100 |
| Сечение на входе в дробилку, мм | 205x350 |
| Размеры фракции на выходе | от 80 микрон до 10 мм, регулируется ситом |
| Мощность, кВт | 11 |
| Напряжение, Вольт | 380 |
| Толщина металла в корпусе, мм | 4 |
| Диаметр ротора, мм | 390 |
| Длина ротора, мм | 400 |
| Количество молотков/ножей, шт | 165/150 |
| Частота вращения ротора, об/мин | 2900 |
| Габаритные размеры при работе, мм | 1100*700*1800 |
| Габаритные размеры при перевозке, мм | 1100*600*1250 |
| Объём при перевозке, м³ | 0,8 |
| Масса, кг | 270 |
