3D принтер Formlabs Form 3
Современная 3D печать — 3D принтер Formlabs Form 3:
3D принтер Formlabs Form 3 представляет собой оборудование, с помощью которого выполняется печать любого изделия, даже имеющего достаточно непростую геометрическую форму. Для того, чтобы подготовить модель к печати не нужно даже прилагать усилий. Для стереолитографии используется подсветка и резервуар, что гарантирует создание печати высокого качества.
Высокая точность:
Для максимальной повторяемости печати используется система линз и зеркал, помещенных в блок для обработки света. Для создания чистого лазерного пятна, лазер проходит через специальный фильтр. Благодаря наличию параболического зеркала он перемещается перпендикулярно плоскости сборки, что гарантирует идеальное качество печати. Высокочастотный гальванометр способен обеспечить наилучшую скорость и точность управления.
Печать нон-стоп:
В процессе печати оборудование самостоятельно контролирует производительность, передавая сигналы о состоянии прибора посредством работы встроенных датчиков. Они также способны самостоятельно изменять масштаб и мощность. Используя простую систему картриджей, принтер быстро переключается между сырьем.
Как работает принтер поэтапно:
- Создайте 3д модель в программе САПР и преобразуйте в формате STL или OBJ в ПО принтера — PreForm;
- Дайте команду печати через Wi-Fi или повторите распечатку предыдущей модели, используя дисплей;
- После завершения печати уберите поддержки и поместите модель на отмывку в Form Wash или на дозасветку в Form Cure при необходимости.
| Технические характеристики 3D принтера Formlabs Form 3 | |
| Технология печати | LFS |
| Материал печати | Фотополимерная смола |
| Область печати, мм | 145x145x185 |
| Толщина слоя, мкм | 25 |
| Диаметр пятна лазера, мкм | 85 |
| Длина волны лазера, нм | 405 |
| Лазер, мВт | 1х250 |
| Дисплей | Cенсорный 5.5″ 1280 × 720 |
| Интерфейс подключения | Etdernet, USB 2.0, Wi-Fi |
| Программное обеспечение | PreForm |
| Операционная система | Mac OSX, Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| Поддерживаемые форматы файлов | STL, OBJ |
| Материал корпуса | Сталь, Пластик |
| Электропитание | 100–240 VAC 2.5 A 50/60 Hz 220 W |
| Вес (без упаковки), кг | 17 |
| Размеры (без упаковки), мм | 405х375х530 |
| Применение | Макетирование, Реклама, Производство, Образование, Ювелирное дело, Стоматология, Медицина, Архитектура, Дизайн |
