3D принтер Hercules Strong 19
Hercules Strong 19 это версия 3D принтера которая стала больше и точнее. Область печати возросла на дополнительные 10 см в высоту, благодаря чему печатать большие модели без склеивания стало удобнее. Повысилось и качество печати – теперь слой составляет всего 20 микрон. Новая модель оборудована автоматической калибровкой печатной платформы, что экономит время при запуске. Закрытый тип камеры изолирует создаваемый объект от воздействий внешней среды, а также грамотно распределяет температуру, что позволяет производить качественную печать из материалов с высокой усадкой. В камеру встроена приточно-вытяжная система, позволяющая воздуху циркулировать внутри во время рабочего процесса, тем самым увеличивая качество печати. Ещё одним плюсом стал стальной корпус, который в сочетании с рельсовыми направляющими гасит вибрации, что неизменно сказывается на гладкости поверхности печатаемой детали.
Особенности:
  • Закрытый стальной корпус;
  • Широкий спектр материалов для печати;
  • Рельсовые направляющие;
  • Увеличенная область печати;
  • Приточно-вытяжная система внутри камеры;
  • Дополнительное охлаждение экструдера;
  • Автоматическая калибровка платформы;
  • 4 сопла в комплектации.
Типы материала для печати:
3D принтер Hercules Strong’19 абсолютно всеяден — он работает с любым FDM филаментом: ABS, PLA, Rubber, Carbone и др. ABS — это ударопрочный пластик с теплостойкостью выше 100 градусов. Он универсален в изготовлении 3D моделей. Материал имеет пониженные электроизоляционные свойства, хорошую химическую стойкость, например, к маслам и щелочам, выдерживает низкие температуры до -40 градусов, нестоек к УФ-излучению и ацетону.
Области применения Imprinta Нercules Strong’19:
Данный принтер применим для многих сфер деятельности. Так, например, из-за большой площади построения его можно использовать в промышленности – высокоточные прототипы изделий будут получаться легко и быстро. Применим в образовании для получения навыков и опыта 3D моделирования и печати. Незаменим он и в медицине, технологиях здравоохранения – с помощью него можно создавать макеты протезов, модели органов и систем, формы и импланты.
Интерфейс/Возможности ПО:
Удобный лёгкий интерфейс управления. В комплекте с 3D-принтером поставляется ПО с полностью русифицированным интерфейсом – Repetier-Host. За счёт возможности использования SD-карты и порта USB возможна автономная печать без подключения к компьютеру.
Модели:
Технические характеристики 3D принтера Hercules Strong 19
Технология печати FDM, FFF
Материал печати Пластиковая нить
Поддерживаемые материалы ABS, FLEX, HIPS, Nylon, PETG, PLA, Rubber, Watson
Область печати, мм 300x300x400
Кол-во печатных головок 1
Толщина слоя, мкм 20-900
Диаметр сопла, мм 0.2, 0.3, 0.5, 0.8, 1, 1.2
Диаметр нити, мм 1.75
Скорость печати, мм/с 180
Максимальная скорость холостого хода, мм/сек 230
Дополнительное охлаждение экструдера Да (двустороннее, регулируемое)
Платформа Стеклянная с подогревом
Температура платформы, °C 120
Регулировка печатной платформы Автоматизированная
Приточно вытяжная система внутри камеры Да
Материал корпуса Сталь
Тип корпуса Закрытый
Направляющие Рельсовые направляющие
Интерфейс подключения SD, USB-B
Программное обеспечение Repetier-Host, Slic3r
Операционная система Linux, Windows
Поддерживаемые форматы файлов STL, OBJ
Дисплей LCD
Автономная печать Да
Энергопотребление (max при нагреве), Вт 300
Напряжение, частота сети 220 В +/- 50Гц
Вес (без упаковки), кг 43
Размеры (без упаковки), мм 541х631х906
