Лентоная пилорама Кедр-91
Ленточная пилорама Кедр-91 - это пилорама, дивизом которой можно назвать лозунг "производительность по максимуму": пилорама снабжена электродвигателем мощностью 11 кВт, электрическим подъёмом пильной каретки, позволяет обрабатывать максимальные диаметры бревна - до 91cм, снабдив дополнительно такую модель электронной линейкой - вы получите мощный станок с форсированной точностью изготавливаемого пиломатериала, увеличеннной производительностью и минимальным временем, затраченным оператором на подгон пильной каретки в нужный размер.
Длина обрабатываемых бревен, м 0.5 - 6.5 +2.55*
Длина рельсового пути, мм 7650 (3 секции по 2550)
Максимальный диаметр обрабатываемого бревна, см 90
Максимальная ширина пропила, см 70
Толщина доски (бруса), мм 1-270
Толщина последней доски, мм 15
Толщина пропила, мм 1.9-2.4
Производительность за 12 часовую смену, м³ 10-18
Диаметр пильных шкивов, мм 520
Скорость пильной ленты, м/с 30
Мощность электродвигателя привода пилы, кВт 11
Мощность электродвигателя подъема-опускания пильного механизма, кВт 0.55
Напряжение, В 380
Подъем / опускание пильной каретки эл. привод
Подача пильной каретки ручная
Габаритные размеры станка, мм
длина 7650
ширина 1800
высота 1600
Масса, кг 700
Характеристика рекомендуемых ленточных пил
Длина ленточного полотна, мм 4026
Ширина ленточного полотна, мм 32 - 40
Шаг, мм 22
Толщина, мм 0.9-1.1
