Лентоная пилорама Кедр-71 7.5 кВт
Ленточная пилорама Кедр-71 сочетает в себе все качества компактного, экономичного и надежного оборудования. Двигатель мощностью в 7,5кВ делает возможным установку такого агрегата в тех регионах страны, где ограничены возможности подачи электроэнергии. И в то же время, Кедр-71 показывает высокие результаты производительности. За восьмичасовую смену такая пилорама может дать от 5 до 15 кубических метров обработанного дерева.
Масса станка составляет 650 кг, что позволяет при необходимости легко транспортировать его.
Габаритные размеры ленточной пилорамы Кедр-71 дают возможность компактно поместить оборудование в цеху.
Еще одним преимуществом агрегата является высокая износоустойчивость. Срок службы пилорамы довольно длительный, что позволяет разово инвестировать в оборудование и забыть о нем на долгие годы.
Ко всему вышеперечисленному можно добавить еще и невероятно выгодную цену, по которой отпускается ленточная пилорама Кедр-71. Сделав выбор в сторону этой модели, вы приобретете надежный и долговечный инструмент.
| Длина обрабатываемых бревен, м | 0.5 - 6.5 +2.55* |
| Длина рельсового пути, мм | 7650 (3 секции по 2550) |
| Максимальный диаметр обрабатываемого бревна, см | 70 |
| Максимальная ширина пропила, см | 50 |
| Толщина доски (бруса), мм | 1-270 |
| Толщина последней доски, мм | 15 |
| Толщина пропила, мм | 1.9-2.4 |
| Производительность за 12 часовую смену, м³ | 5-15 |
| Диаметр пильных шкивов, мм | 520 |
| Скорость пильной ленты, м/с | 30 |
| Мощность электродвигателя привода пилы, кВт | 7.5
| Мощность электродвигателя подъема-опускания пильного механизма, кВт | 0.55 |
| Напряжение, В | 380 |
| Подъем / опускание пильной каретки | эл. привод |
| Подача пильной каретки | ручная |
| Габаритные размеры станка, мм | |
| длина | 7650 |
| ширина | 1600 |
| высота | 1400 |
| Масса, кг | 600 |
| Характеристика рекомендуемых ленточных пил | |
| Длина ленточного полотна, мм | 3630 |
| Ширина ленточного полотна, мм | 32 - 40 |
| Шаг, мм | 22 |
| Толщина, мм | 0.9-1.1 |
