Данный дровокол позволяет раскалывать чураки длиной до 610 мм и диаметром до 650 мм в двух положениях: вертикальном и горизонтальном. Двигатель Lifan обеспечивает превосходную производительность. Стальная конструкция гарантирует долговечность всех функциональных узлов. Большие колёса не только позволяют с лёгкостью перемещать тяжёлый станок по участку, но и дают возможность пристегнуть его к автомобилю в качестве прицепа и комфортно транспортировать в любое другое место. 22-тонный бензиновый дровокол идеально подходит как для бытовых нужд, так и для коммерческих целей.
| Режим работы | горизонтальное и вертикальном положение |
| Двигатель | бензиновый |
| Бренд двигателя | Lifan |
| Мощность двигателя | 6,5 л.с. |
| Усилие | 22 тонны |
| Максимальная длина бревна | 610 мм |
| Максимальный диаметр бревна | 650 мм |
| Диаметр гидравлического цилиндра | 114,3 мм |
| Гидравлический насос | 11GMP, 2-ступенчатый |
| Автоматический возврат цилиндра | Да |
| Емкость гидравлического масла | 26 л |
| Габариты упаковки (ДхШхВ) | 2000х570х550 мм |
| Вес нетто | 200 кг |
