Шнековый малогабаритный термопластавтомат PRO 110/150
Шнековый малогабаритный термопластавтомат PRO 110/150 это наиболее функциональный станок разработанный для отдельного размещения на собственной станине, что не требует поиска рабочей поверхности и делает станок наиболее устойчивым и удобным в использовании. Производительность станка позволяет выходить на серийность свыше 10 000 – 15 000 штук, также работают с любыми термопластичными материалами с температурой плавления до 350 С и предназначенными для литья на ТПА, узел пластикации шнековый.
  • Мини-ТПА с модульной конструкцией;
  • Малые производственные площади. Размеры ТПА позволяют устанавливать их в небольших помещениях;
  • Простота обслуживания;
  • 1 оператор может обслуживать до 8 мини-тпа;
  • Низкая потребляемая мощность позволяет значительно сэкономить на электроэнергии;
  • Быстрая переналадка;
  • Замена и фиксация пресс-формы с пусконаладочными работами занимает не более 20 минут;
  • Быстрое производство и невысокая стоимость пресс-форм позволяет сэкономить на дорогостоящих оснастках для стандартных ТПА.
Примеры изготавливаемых изделий
Кормашка для фидерной ловли
Производственный процесс, сборку и упаковку обеспечивает один человек с производительностью от 2000 шт. в смену.
Детский конструктор блочного типа
Клапан обратного выдоха для защитных масок и респираторов
Обратный клапан позволяет отводить влагу и выдыхаемый воздух из под маски - значительно увеличивая срок её использования. Производственный процесс, сборку и упаковку обеспечивает один человек с производительностью от 1500 шт. в смену.
Фиксаторы арматуры
Фиксаторы арматуры
Фиксатор выполняет роль фиксирующего элемента и защитного барьера для формирования необходимой формы ещё не застывшему бетону, предотвращая выход арматуры за пределы опалубки. Производственный процесс, сборку и упаковку обеспечивает один человек с производительностью от 6000 шт. в смену.
Привод станка Электрический
Род тока питающей сети Переменный,трехфазный
Род тока электропривода Переменный,трехфазный
Напряжение питающей сети, В/Гц 380, 50
Напряжение силовой сети, В 380
Напряжение цепей управления, В переменный, 220
Максимальный объем впрыска за цикл, см3 110
Максимальная температура пластикации, С° 350
Наименьшее время впрыска, сек. 1
Выдержка времени, сек. 1-999
Усилие смыкания, тонн 12
Кол-во направляющих колонн, шт. 4
Макс. расстояние между плитами в раскрытом состоянии, мм 400
Мин./макс. высота пресс-формы в направлении смыкания, мм 145/180
Размер между колоннами в свету по высоте, мм 152
Размер между колоннами в свету по ширине, мм 152
Номинальное время разогрева массы в материальном цилиндре, сек
15
Охлаждение Внешнее водяное
Электродвигатель мощность, кВт 2,2
Частота вращения электродвигателя, об/мин 1500
Мощность нагревательных элементов, кВт 3,1
Передаточное соотношение редуктора 1/10
Габаритные размеры установки, мм 2380х1100х730
Масса, кг 270
