Резчик арматуры GROST RC-40
Зачастую, во время производства работ по монтажу или строительству различных конструкций, приходится резать арматурные пруты. Чаще всего, арматуру необходимо разрезать в рамках общестроительных и фундаментных работ. Для разделения стержня арматуры на несколько частей используют специальное оборудование, которое получило название "резчик арматуры".
Резка арматуры может занимать 20-40% от общих показателей трудозатрат в процессе производства ЖБИ или строительства различных сооружений, поэтому использование профессионального оборудования, такого как станки для резки арматуры (RC 40, RC 50) от компании GROST, является полностью оправданным.
Использование станка для резки арматуры (RC 40, RC 50) имеет множество преимуществ. В первую очередь необходимо отметить то, что сам процесс резки стального арматурного прута с применением резчика арматуры становится полностью безопасным и практически бесшумным. Также немаловажным является то, что благодаря резчику арматуры существенно увеличиваются показатели производительности работы.
Классификация
Резчики арматуры режут арматуру квадратного и круглого сечения, стальные полосы.
Также резчики арматуры дифференцируются по максимальному диаметру прутьев, которые может обработать тот или иной станок. Перед началом строительных работ необходимо подобрать подходящий резчик и учесть все его эксплуатационные особенности.
Использование
Станки для резки арматуры (RC 40, RC 50) используются в процессе производства различных ЖБИ, на специализированных заводах арматуры, при возведении различных объектов, при производстве металлопрокатной продукции, при сооружении фундаментов и в домостроительных комбинатах.
Описание:
Мощность электродвигателя3 кВт
Скорость вращения электродвигателя2880 об/мин
Напряжение380 В
Частота50 Гц
Круглый стальной пруток6.-40. мм
Стальная полоса70 мм х 15 мм
Стальной квадратный профиль32х32 мм
Габариты станка1270*490*820 ДхВхШ мм
Масса416 кг
