Ручная торцовка MJ2238
Реклама
Предназначен для поперечной, продольной и угловой распиловки брусков, досок, щитов, а также вырезки дефектных мест. Применяется в столярном и мебельном производствах.
Пила
Пила
Пила с электродвигателем крепится на консоли, обеспечивающей перемещение пилы параллельно над плоскостью стола.
Защита пилы
Защита пилы
Станок снабжен защитой пилы, которая позволяет устанавливать необходимую глубину пропила, и поворотным узлом, позволяющим изменять угол наклона пилы в плоскости перпендикулярной плоскости стола от 0 до 90 градусов.
Пильная консоль
Пильная консоль
Пильная консоль располагается на колонне и может поворачиваться в горизонтальной плоскости для углового пиления. Пазы и фиксатор закрепляют консоль в трех положениях -450, 00, +450 в горизонтальной плоскости.
Ручка для кисти руки
Удобная ручка для кисти руки с кнопкой вкл/выкл предотвращает усталость при продолжительной эксплуатации станка.
Маховик для подъема/опускания пильной консоли
Маховик для подъема/опускания пильной консоли расположен на лицевой части станка, под рабочим столом, поверхность которого может быть выполнена из любого доступного материала (ДВП, текстолит, МДФ и т.д.)
Лимбы и транспортиры
Лимбы и транспортиры позволяют оператору быстро производить перенастройку параметров пиления.
Положение пилы
Положение пилы
Положение пилы относительно стола достигается комбинированным способом: вращение пильного узла и изменение угла пильной консоли. При определенном развороте пильного узла, станок можно использовать для продольного пиления.
Измерительная линейка
Измерительная линейка на пильной консоли имеет разные шкалы, для разных вариантов пиления.
Угол поворота пилы
Угол поворота пилы
Угол поворота пилы в вертикальной плоскости позволяет производит угловое пиление материала.
Размер стола, мм 1160х1110
Частота вращения вала, об/мин. 2800
Максимальная длина реза, мм 930
Максимальная толщина распила, мм 120
Максимальный диаметр пилы, мм 350
Посадочный диаметр пилы, мм 25.4
Установленная мощность, кВт 3
Угол поворота пилы по вертикали, град 45
Габариты, мм 1650х1300х1700
Транспортные габариты, мм 1600х1200х900
Масса, кг 270
