Круглопильный станок Robland M 500 M предназначен для продольной, поперечной распиловки, а также распиловки под различными углами досок, брусков, клееного щита, плитных и листовых материалов из древесины различных пород и древесных материалов.
| Длина пропила, мм | 1300 |
| Размеры каретки, мм | 1150 х 420 |
| Максимальный диаметр пилы, мм | 500 мм |
| Посадочный диаметр пильного диска, мм | 30 мм |
| Максимальная высота пропила, мм | 175 |
| Угол наклона пильного узла | 90 - 45 ° |
| Максимальная глубина резания при наклоне 45°, мм | 120 |
| Частота вращения основного пильного диска, об/мин | 3000 |
| Размеры основного чугунного стола, мм | 1150 х 965 |
| Размеры дополнительного стола на выходе, мм | 710 х 1150 |
| Размеры дополнительного поперечного стола, мм | 1420 х 540 |
| Высота стола, мм | 860 |
| Ширина пиления по правой параллельной линейке, мм | 700 |
| Ширина пиления по левой поперечной упорной линейке, мм | 1780 |
| Регулировка поперечной линейки | ручная с регулировочным винтом |
| Регулировка высоты пилы | механическая |
| Регулировка угла наклона пильного агрегата | механическая |
| Регулировка положения параллельной линейки | ручная |
| Мощность двигателя пилы, кВт | 9,2 |
| Диаметры верхнего патрубка под аспирацию, мм | 100 |
| Диаметр нижнего патрубка под аспирацию, мм | 120 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты станка в плане, мм | 1750 х 2525 х 1220 |
| Транспортные габариты станка, мм | 2300 х 1300 х 1000 |
| Вес нетто, кг | 550 |
| Вес брутто, кг | 650 |
