Автоматическая линия по производству деревянных поддонов (паллет) с кондукторами Pallet Line Auto Conductor
Состав линии сборки и обработки поддонов
На автоматической линии по производству деревянных поддонов (паллет) с кондукторами Pallet Line Auto Conductor возможно изготовление евро-поддонов (евро-паллет) и нестандартных поддонов следующих размеров: от 800х800 до 1200х1200. Есть возможность повернуть линию на 90 градусов на столе разворота, заменив его при заказе на поворотный. Производительность одного кондуктора составляет до 200 поддонов в смену. Численность рабочего персонала может варьироваться в зависимости от количества кондукторов.
Состав линии
  • Сборка автоматическая лыж поддона
    Установлены пневмоцилиндры Camozzi, мотор-редуктор производства ООО ПРАКТИК NMRW 063 1,1 кВт, пневмопистолеты RONG-PENG;
  • Кондукторы
    Кондукторы с механическими прижимами для сборки настила и общего сборочного (гибкая система настройки размеров изготавливаемой тары – от 700x700 до 1250x1300);
  • Углообрезной станок четырехпильный
    Установлены пневмоцилиндры Camozzi, мотор-редуктор производства ООО ПРАКТИК NMRW 063 1,1 кВт, электродвигатели ООО ПРАКТИК 2,2 кВт х3000 обор (лапа), контроллер DELTA;
  • Станок для клеймения поддонов
    Установлены пневмоцилиндры Camozzi, мотор-редуктор производства ООО ПРАКТИК NMRW 063 1,1 кВт, контроллер DELTA, нагревательная пластина К-типа 1000 Вт – 6шт;
  • Станок для снятия фаски слыж поддона
    Мотор-редуктор производства ООО ПРАКТИК NMRW 063 1,1 кВт, электродвигатели ООО ПРАКТИК 2,2 кВт х3000 обор (лапа), контроллер DELTA;
  • Стол разворота поддона
    Установлены пневмоцилиндры Camozzi, мотор-редуктор производства ООО ПРАКТИК NMRW 063 1,1 кВт, контроллер DELTA;
  • Переворотный стол
  • Штабелер
    Установлены пневмоцилиндры Camozzi, мотор-редуктор производства ООО ПРАКТИК NMRW 063 1,1 кВт, контроллер DELTA, частотный преобразователь, два гидроцилиндра ЦГ-50.30х400.22, гидрораспределитель ВЕ10 54 Г24, электродвигатель 4 кВт, гидронасос НШ-10);
  • Накопительный стол
    Установлены мотор-редуктор производства ООО ПРАКТИК NMRW 063 1,1 кВт, контроллер DELTA;
  • Станок торцовочный полуавтоматический для шашек поддона с транспортером 1,5 м
    Установлены мотор-редуктор производства ООО ПРАКТИК NMRW 075 1,5 кВт, электродвигатель 7,5 кВт х3000 обор.
Производительность одного кондуктора, шт/см (общая производительность зависит от кол-ва конукторов) до 200
Мощность, кВт/ч 55
Напряжение, В 400
Давление пневмосистемы, атм от 8
Расход воздуха, л/мин 1500
