Листогибочный гидравлический пресс Power Bend FALCON 3100/175
Листогибочный гидравлический пресс Power Bend FALCON 3100/175 предназначен для гибки листового металла и изготовления различных профильных изделий. Этот станок создан на базе серии Power Bend Pro и сочетает в себе высокую скорость работы, прочную жесткую станину и доступную стоимость. Кроме того, модель Power Bend FALCON 2100/40 оснащена дополнительными функциями, которые повышают производительность, безопасность и технологические возможности оборудования.
  • Четыре управляемые от ЧПУ оси - Y1, Y2, Х, R;
  • Автоматизированная система компенсации прогиба;
  • Лазерная система защиты рук оператора.
Комплектующие
Линейные датчики Heidenhain (Германия)
Закаленная и отшлифованная система пуансона и матрицы (835 мм) Rolleri (Италия)
Стандартная комплектация:
  • Жесткий корпус из стали ST44 A1 высокого качества.
  • Контроллеры: DELEM DA-58T 2D или PC-MODEVA 2D + автономное ПО или CYBELEC MODEVA PAC 2D.
  • Регулируемые, скользящие передние опоры.
  • Закаленный, шлифованный пуансон производства компании Rolleri (Италия).
  • Закаленная, шлифованная 4-х ручьевая матрица.
  • Быстрозажимные элементы системы крепления PROMECAM-AMADA.
  • 2-х осевой задний упор, управляемый от ЧПУ: Ось Х, ось R.
  • Пальцы заднего упора - 2 шт.
  • Шкала измерений в метрах и дюймах.
  • Автоматическая система компенсации прогиба.
  • Передвижная консоль с двумя педалями, которая позволяет работать как в одиночном, так и в повторяющемся цикле.
  • Защитный световой барьер задней и боковой зон пресса.
  • Лазерная защита рук оператора.
Дополнительная комплектация:
  • Оси заднего упора, управляемые от ЧПУ (X1_X2; Z1_Z2, R1_R2).
  • Контроллер Delem ER70 (5 осей).
  • Контроллер Cybelec ModEva PAC Touch (7 осей).
  • Контроллер ER90Plus 3D.
  • Дополнительные пальцы заднего упора.
  • Подогрев или охлаждение масла.
  • Параметры пресса по запросу.
  • Пуансоны и матрицы специальных размеров и форм.
  • Система крепления WILA.
  • Инструментальный шкаф.
  • Автоматическая смазка направляющих.
  • Автоматические поддержки сопровождения листа AP3/AP4.
  • Установка контроллера или электрошкафа с левой стороны.
  • Пневматическая или гидравлическая система зажима пуансонов.
Длина гибки A, мм 3100
Усилие гибки, Т 175
Расстояние между колоннами, В 2600
Cкорость опускания траверсы по оси Y, мм/c 180
Рабочая скорость по оси Y, мм/c 10
Скорость возврата траверсы по Y, мм/c 135
Максимальный ход заднего упора по оси X, R, мм 800-250
Количество пальцев заднего упора, шт 2
Количество передних поддержек, шт 2
Количество масла, л 200
Мощность, кВт 11
Ход С, мм 275
Просвет D, мм 550
Зев Е, мм 410
Высота стола F, мм 900
Ширина стола G, мм 90
Длина L, мм 4250
Высота H, мм 2800
Ширина W, мм 2150
Вес, кг 9086
