Фуговально-рейсмусовый станок XSD 310
Фуговально-рейсмусовый станок XSD 310 предназначен для строгания заготовок по толщине в размер, по пласте и кромке. Общая длина столов 1400 мм позволяет обработать даже длинные заготовки. В базовой комплектации станок оборудован мощностью 3 кВт. Станок комплектуется наклонной линейкой, защитным ограждением строгального вала, массивным чугунным столом. Опционально станок оснащается сверлильно-пазовальный узлом.
- Два чугунных фуговальных стола, установленных на точных направляющих, с возможностью регулировки подъема/опускания
- Регулировка подъема/опускания фуговальных столов при помощи рычага
- Настройка глубины снимаемого слоя при помощи рычага (0-4 мм)
- Отображение параметров снимаемого слоя на шкале на столе 3-х ножевой строгальный вал
- Магнитное приспособление для установки ножей
- Регулируемое защитное ограждение строгального ножевого вала
- Индикатор размера обрабатываемых заготовок с функцией установки промежуточного нуля
- Наклонная линейка, изготовленная из анодированного алюминиевого профиля
- Подъемный чугунный рейсмусовый стол на одной колонне
- Регулировка подъема/опускания рейсмусового стола при помощи моховика
- Электрическая блокировка включения станка при поднятом защитном кожухе
- Два клиновых ремня привода ножевого вала
- Пусковое устройство с ручным переключением звезда-треугольник
- Один рифленый стальной подающий вал перед ножевым валом
- Гладкий стальной подающий вал после ножевого вала
- Защита от обратного выброса заготовки (когтевая завеса)
- Одна скорость подачи
Опции
Ножевой вал с ножами Tersa
Спиральный ножевой вал с поворотными ножами 15х15х2,5мм
Сверлильно-пазовальный узел с эксцентриковым прижимом (патрон 0-16 мм)
Маховик на рейсмусе с цифровым счетчиком
| Ширина обработки, мм | 310 |
| Общая длина столов, мм | 1400 |
| Скорость подачи, м/мин | 6 |
| Диаметр ножевого вала, мм | 70 |
| Количество ножей, шт | 3 |
| Размеры ножей, мм | |
| Частота вращения ножевого вала, об/мин | 5500 |
| Высота столов, мм | 860 |
| Длина направляющей линейки, мм | 1300 |
| Высота направляющей линейки, мм | 150 |
| Наклон направляющей линейки | 90 - 45 ° |
| Максимальная толщина слоя, снимаемого за один проход, мм | до 4 |
| Размеры рейсмусового стола, мм | 430 х 310 |
| Диаметр подающих роликов, мм | 40 |
| Максимальная толщина детали, мм | 230 |
| Диаметр патрубка под аспирацию, мм | 120 |
| Мощность двигателя, кВт | 3 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты станка в плане, мм | 1585 х 750 х 1010 |
| Вес, кг | 250 |
