Система позиционирования шпинделей
Настройка всех шпинделей легко производятся с передней панели станка.Приемный стол
Подающий и рабочий столы прошли специальную термическую обработку для достижения максимальной прочности и покрыты толстым слоем твердого хрома (0.3 мм) для достижения повышенной износоустойчивости.Настройка направляющей линейки
Настройка направляющей и подающего стола легко производится посредством рычагов быстрой настройки.Инвертор
Позволяет плавно регулировать скорость подачи в широком диапазоне скоростей 5-20м/мин..Устройство прижима заготовок
Пульт управления
Простое и понятное табло с кнопочным управлением на пульте.Выходные гладкие полиуретановые ролики
Выходные гладкие полиуретановые ролики не портят фасонную часть обработанной заготовки.Управление пневмосистемы
Управление пневмосистемы находится под передним приемным столом| Максимальная ширина обработки, мм | 160 |
| Минимальная ширина обработки, мм | 25 |
| Максимальная толщина обработки, мм | 100 |
| Минимальная толщина обработки, мм | 8 |
| Длина переднего рабочего стола, мм | 1550 |
| Общее количество шпинделей | 4 |
| Скорость вращения шпинделей об/мин | 6000 |
| Диаметр нижнего ножевого барабана, мм | 125 |
| Максимальный диаметр боковых фрез, мм | 140 |
| Диаметр шпинделей, мм | 40 |
| Скорость подачи материала м/мин | 5-20 |
| Диаметр патрубка отвода опилок, мм | 120 |
| Давление в пневмосистеме станка, МПа | 0,6 |
| Мощность 1 шпинделя (нижний), кВт | 4 |
| Мощность 2 шпинделя (левого), кВт | 4 |
| Мощность 3 шпинделя (правого), кВт | 5,5 |
| Мощность 4 шпинделя (верхнего), кВт | 7,5 |
| Мощность двигателя подачи, кВт | 4 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 0,75 |
| Общая мощность, кВт | 25,75 |
| Габариты, мм | 3100x1300x1630 |
| Вес, кг. | 2500 |
