Комбинировнный деревообрабатывающий станок серии CL-400 обеспечивает множество функций, включая продольное, поперечное и распиловку под углом дисковой пилой с подрезкой. Он также осуществляет строгание и фугование по плоскости и кромке, рейсмусование с автоподачей заготовки, фрезерование поверхностей различной формы и зарезание шипов, а также сверление и фрезерование пазов
Наименование |
Параметры |
| Наиб. ширина фугования и рейсмусования, мм | 400 |
| Наиб. толщина при рейсмусовании, мм | 220 |
| Частота вращения строгального барабана, об/мин | 5700 |
| Размер установленных ножей, мм | 400х20х3 |
| Максимальная толщина съёма, мм | 4 |
| Длина фуговальных столов, мм | 1800 |
| Скорость подачи при рейсмусовании, м/мин | 7 |
| Размеры пазовального стола, мм | 250х500 |
| Максимальный диаметр зажимаемого в патроне инструмента, мм | 16 |
| Частота вращения пилы, об/мин | 4500, 7000 |
| Угол наклона пилы, град. | 45 |
| Наиб. толщина при пилении, мм | 100 |
| Максимальный ход пильной каретки, мм | 2000 |
| Наибольшая ширина отпиливаемого материала, мм | 730 |
| Размеры пильного рабочего стола, мм | 320х1100 |
| Диаметр дисковой пилы, мм | 300х30 |
| Диаметр подрезной пилы | 90х22 |
| Диаметр фрезерного шпинделя, мм | 32 |
| Наиб. диаметр устанавливаемой фрезы, мм | 180 |
| Частота вращения фрезерного шпинделя, об/мин | 2000/3100/4400/7000 |
| Количество электродвигателей, шт | 3 |
| Суммарная мощность, кВт | 9 |
| Габариты станка, мм | 2400х1800х875 |
| Транспортные габариты, м | 1,9х1,33х1,65 |
| Масса, кг | 680 |
