Комбинированный станок для деревообработки CL-300
Комбинировнный деревообрабатывающий станок серии CL-300 обеспечивает множество функций, включая продольное, поперечное и распиловку под углом дисковой пилой с подрезкой. Он также осуществляет строгание и фугование по плоскости и кромке, рейсмусование с автоподачей заготовки, фрезерование поверхностей различной формы и зарезание шипов, а также сверление и фрезерование пазов
  • Жесткая станина и литые чугунные столы снижают вибрацию и обеспечивают высокую точность обработки длительное время;
  • Привод шпинделей индивидуальный от 3-х электродвигателей;
  • Высокое качество фрезерования обеспечивается вертикальным высокооборотным шпинделем и системой прижимов (по заказу);
  • Для зарезания шипов и пиления поперек волокон и под углом служит пильная каретка, которая имеет большой навесной стол и позволяет раскраивать не только массив но плитные материалы;
  • Пильный узел включает не только основную но и подрезную пилу и имеет возможность наклона на 45о, что даёт возможность работы с ламинированными заготовками и производства мебели;
  • Пильный и фрезерный валы имеют возможность вертикального перемещения и при работе одного другой убирается в крайнее нижнее положение и отверстие заглушается;
  • Рейсмусование с автоподачей через два приводных вала, приэтом фуговальные столы откидываются, открывая удобный доступ к рейсмусовому столу;
  • Сверлильно-пазовальный стол обеспечивает перемещения: в горизонтальной плоскостм в любом направлении с помощью системы рычагов и вертикально - винтом с маховичком и ручкой;
  • Для безопасной работы станок оборудован защитными устройствами и ограждениями: защитные кожуха имеют патрубки для присоединения стружкоотсосов;
  • Станок укомплектован эксцентриковым прижимом, направляющими линейками.
Наиб. ширина фугования и рейсмусования, мм 300
Наиб. толщина при рейсмусовании, мм 220
Частота вращения строгального барабана, об/мин 5700
Длина фуговальных столов, мм 1500
Скорость подачи при рейсмусовании, м/мин 7
Размер ножей , мм 300х25х3
Диаметр ножевого вала , мм 70
Размеры пазовального стола, мм 250х500
Максимальный диаметр зажимаемого в патроне инструмента, мм 16
Частота вращения пилы, об/мин 4500, 7000
Угол наклона пилы, град. 45
Наиб. толщина при пилении, мм 80
Наибольшая длина хода пильной каретки, мм 2000
Наибольшая ширина отпиливаемого материала, мм 500
Размеры рабочего стола, мм 220х1000
Диаметр дисковой пилы, мм 250х30
Диаметр подрезной пилы 90х22
Диаметр фрезерного шпинделя, мм 32
Наиб. диаметр устанавливаемой фрезы, мм 160
Вертикальный ход шпинделя , мм 115
Длина шпинделя, мм 105
Частота вращения фрезерного шпинделя, об/мин 2000,3100,4400; 7000
Длина пильной каретки, мм 2000
Количество ножей в ножевом барабане, шт 3
Количество электродвигателей, шт 3
Суммарная мощность, кВт 6,6
Габариты станка, мм 2200х1600х900
Транспортные габариты, м 1,7х1,15х1,1
Масса, кг 560
