Пылеулавливающий агрегат УВС-2000
Установка (стружкоотсос) предназначена для удаления стружки, пыли при работе на деревообрабатывающем оборудовании (но не для работ со шлифовальным оборудованием, в процессе которых образуется взрывоопасные газопылевые смеси), а также используется для удаления стружки при производстве пластиковых, алюминиевых дверей и для окон. Для очистки (фильтрации) загрязненного воздуха, образующегося при производстве строительных материалов, обработке камня, производстве пищевых продуктов, перетаривании сыпучих материалов и возврат его в помещение.
Позволяют сократить потери тепловой энергии до 100% связанные с отказом от использования традиционной вытяжкой вентиляции, путём замены её, полностью или частично, на установки УВС. А так же помогают экономить до 40% электроэнергии за счёт резкого сокращения затрат на приточную вентиляцию и подключения электродвигателя стружкоотсоса к пусковой кнопке обслуживаемого станка.
Очищают воздух фильтром от стружки и пыли с размером от 5 мкм.
| Производительность, м 3/ч | 2 000 |
| Разряжение на всасывании, Па | 1 500 |
| Скорость воздушного потока на входе, не менее, м/с | 28 |
| Диаметр воздуховодов, мм
120
| Количество воздуховодов, шт | 2х120мм
| Количество мешков накопителей, шт | 1
| Ёмкость мешка-накопителя, м 3 | 0,2 |
| Степень очистки воздуха, % | 99,9 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 2,2 |
| Габариты, мм | 940х580х2300 |
| Габариты станка в упаковке (д*ш*в), мм | 1120х710х560 |
| Масса, кг | 60 |
