Автоматическая стреппинг машина для горизонтальной обвязки продукции TP-703H
TP-703H - это оборудование, выполняющее горизонтальную обвязку паллет полностью в автоматическом режиме. Данная машина позволяет надежно фиксировать паллетизированные грузы и стопки ящиков с помощью ПП или ПЭТ лент. TP-703H является практически универсальным оборудованием: оно может работать в составе уже существующей производственной линии, адаптируясь под целый ряд продуктов. Благодаря специальной и современной конструкции, удобной для пользователя, Castor TP-703H помогает извлечь максимальную пользу из доступного времени работы машины и, таким образом, достичь большей производительности и одновременно сократить расходы на упаковку.
Особенности станка
Обвязывающая головка нового поколения
У TP-703H обвязывающая головка выполнена в соответствии с высочайшими инженерными стандартами. Надежная конструкция, а также целый ряд уникальных особенностей делают и управление, и сервисное обслуживание обвязывающей головки максимально простыми задачами.
ПЛК Siemens, оснащенная сенсорной панелью
Простое и удобное внесение и изменение настроек, возможность пользоваться подробными инструкциями по эксплуатации и рекомендациями по устранению неполадок — сенсорная панель ПЛК Siemens, устанавливаемой на TP-703H дает эти, а также многие другие преимущества.
Скорость обвязки 8,5 сек/цикл.
Тип ленты ПП и ПЭТ
Ширина ленты 9, 12 и 15,5 мм
Управление силой натяжения ленты электронное
Сила натяжения ленты 1100-3000 H
Напряжение питания 220 В /380 В
Мощность 1 кВт
Минимальная высота обвязки 60мм над поверхностью конвейера (в завис. от положения продукции). 185мм над уровнем пола
Внутренний диаметр бобины ленты 406мм
Вес 1145 кг
Габаритные размеры 3003 х 1900 х 3566
