Направляющий профиль
Ключевой элемент транспортной системы. Направляющий ручей выполняется прокаткой из высокопрочной стали, рассчитанной на повышенные требования к прочности и свариваемости. Производство на точном прокатном оборудовании обеспечивает стабильную геометрию и высокую точность направляющих.Эстакада
Конструкция быстро собирается без сварки, а её габариты можно адаптировать под требуемую грузоподъёмность и особенности помещения. Основа каркаса — поперечный двутавр. Также предусмотрены дополнительные элементы для усиления и точной настройки конструкции.Опорные колонны
• Размер 80x80x3 мм позволяет компенсировать неровности пола.Перемещение направляющих
• Направляющие перемещаются на подшипниковых тележках, обеспечивая плавный и тихий ход. Их можно передвигать по отдельности или объединять в единую телегу с помощью верхней рамы на болтовых соединениях.Двухпостовая камера напыления
• Камера напыления предназначена для нанесения порошковой композиции на изделия в рабочей зоне с помощью электростатического пистолета-распылителя. Допускается работа только с порошковыми красками по ГОСТ 9410-88; применение жидких красок не допускается. Внутренние поверхности камеры покрыты специальной порошковой краской.Пульт управления камерой напыления
Пульт управления камерой напыления предназначен для обеспечения питания пистолета-распылителя, управления импульсной продувкой сменных фильтрующих элементов, осветительной нагрузкой, а также для защиты линий при перегрузках и коротких замыканиях.Камера полимеризации тупикового типа
Камера полимеризации предназначена для полимеризации порошковых композиций, нанесенных на изделия. Стенки камеры заполнены теплоизоляционным материалом толщиной 80 мм, что позволяет сохранять температуру внутри камеры и исключать нагрев наружных стенок. Термоизолированные двери с теплоизоляционным материалом толщиной 80 мм сохраняют температуру внутри камеры и предотвращают нагрев наружных поверхностей.Термоблоки
Термоблоки вынесены за пределы камеры и обеспечивают нагрев воздуха в камере полимеризации. Воздух проходит через группу ТЭНов, размещённых в панели с керамической теплоизоляцией, которая снижает нагрев корпуса и удерживает тепло. Система выводит температуру на 180–230 °C и стабильно поддерживает её длительное время. В термоблоке установлен жаростойкий вентилятор и уплотнитель из керамического волокна толщиной 100 мм, рассчитанный на высокие температуры и обеспечивающий долговечность узла.Пульт управления с мультиметром
С индикатором режимов, рабочей и аварийной сигнализацией, таймером и контроллером температуры в печи позволяет контролировать все рабочие режимы. Цифровой мультиметр измеряет напряжение, силу тока и частоту по фазам и информирует оператора о нарушении последовательности чередования фаз.Зонт вытяжки
Располагается над дверями включается при их открытии, предотвращая попадание дыма в помещение.Тэны
Тэны изготовлены из нержавеющей стали, обеспечивая долговечность и надежность процесса полимеризации.1. Камера полимеризации тупикового типа с внутренними размерами 3000х1500х2400 мм (ДхШхВ):
3. Верхняя транспортная система полукольцевого типа:
4. Пистолет для нанесения краски СТАРТ 50 - 2 шт
5. Продувочный пистолет для смены краски - 2 шт
6. Устройство подготовки сжатого воздуха (масло, влагоотделитель)
| Камера полимеризации | |
| Количество термоблоков, шт | 1 |
| Количество направляющих ручьев, шт | 6 |
| Количество зонтов вытяжки, шт | 1 |
| Количество боковых вентиляторов, шт | 1 |
| Наличие регулируемых опор для компенсации неровностей пола | Есть |
| Мощность термоблока, кВт | 44 |
| Мощность двигателя термоблока с жаростойким вентилятором, кВт | 0,75 |
| Мощность зонта вытяжки, кВт | 2,2 |
| Габаритные параметры (Д×Ш×В), мм | 3000×1500×2400 |
| Камера напыления | |
| Тип камеры | двухпостовая |
| Количество вентиляторов, шт | 2 |
| Мощность вентилятора, кВт | 2,2 |
| Количество выкатных бункеров для сбора краски, шт | 2 |
| Габаритные параметры (Д×Ш×В), мм | 3000×900×2400 |
| Верхняя транспортная система | |
| Макс. нагрузка на направляющую (ручей), кг | 200 |
| Количество транспортных траверс для перемещения, шт | 4 |
