Двусторонний трубогибочный станок SW 38 предназначен для холодной гибки труб методом выдавливания в форме за один рабочий цикл. Конструкция станка выполнена на прочной станине из толстолистовой стали с применением литых стальных деталей ZG200-400, а элементы привода изготовлены из CrMo с высокочастотной закалкой до HRC 50±5. Гидравлическая система обеспечивает высокую скорость и стабильную эффективность гибки, а импортные уплотнения NOK и встроенный масляный бак с охлаждением масла способствуют точной и надёжной работе оборудования. Угол гибки регулируется в заданном диапазоне с контролем через фотоэлектрический датчик. ЖК-дисплей с программированием и динамическим отображением этапов работы упрощает управление станком. Для безопасной эксплуатации предусмотрена защита от перенапряжения, перегрузки, перегрузки по току, потери фазы, а также ручная и педальная аварийная остановка.
Особенности станка
- Прочная станина из толстолистовой стали и литых стальных деталей ZG200-400 рассчитана на стабильную работу под нагрузкой;
- Детали привода изготовлены из CrMo и проходят высокочастотную закалку до HRC 50±5, что повышает износостойкость рабочих узлов;
- Гидравлическая система обеспечивает быструю и эффективную гибку труб методом холодного формования;
- Уплотнения гидроцилиндров NOK способствуют надежной работе гидравлики и снижению риска утечек;
- Встроенный масляный бак и система охлаждения масла помогают поддерживать стабильность работы и точность гибки;
- Угол гибки регулируется в заданном диапазоне, контроль осуществляется с помощью фотоэлектрического датчика;
- ЖК-дисплей с возможностью программирования отображает этапы рабочего процесса и упрощает управление станком;
- Система защиты от перенапряжения, перегрузки, перегрузки по току и потери фазы повышает безопасность эксплуатации;
- Предусмотрены ручная аварийная остановка и остановка с помощью педали для быстрого прекращения работы при необходимости.
| Наименование |
Количество |
Бренд / происхождение |
| Импульсный источник питания |
1 |
MEAN WELL, Тайвань |
| 3-полюсный автоматический выключатель |
1 |
CHINT |
| Контактор |
1 |
TAIAN, Тайвань |
| Термозащита |
1 |
TAIAN, Тайвань |
| Электромагнитный клапан |
XZC |
| Трансформатор |
1 |
Shanghai |
| Электродвигатель |
1 |
JIANMING |
| Аварийная остановка, запуск, индикация |
по 1 шт. |
CHINT |
| Предохранитель |
1 |
CHINT |
| Предохранительный выключатель |
1 |
Тайвань |
| Максимальная производительность по гибке труб, мм |
Φ38x2 |
| Максимальные размеры гибки железных труб, мм |
38x2 |
| Максимальные размеры гибки труб из нержавеющей стали, мм |
34x1,5 |
| Максимальные размеры гибки квадратных труб, мм |
30x30x1,5 |
| Максимальный радиус изгиба, мм |
200 |
| Максимальный диаметр зажима, мм |
38 |
| Скорость гибки, мм/с |
25, бесступенчатая регулировка |
| Высота центра станка, мм |
1300 |
| Мощность электродвигателя, кВт |
5,5 |
| Частота вращения электродвигателя, об/мин |
1440 |
| Модель гидравлического насоса |
VQ-23 |
| Рабочее давление гидравлического насоса, МПа |
12 |
| Расход гидравлического насоса, л/мин |
33 |
| Длина станка, мм |
2000 |
| Ширина станка, мм |
900 |
| Высота станка, мм |
1200 |
| Вес станка, кг |
1500 |
