Двухголовочный трубогиб для одновременной гибки круглых и прямоугольных труб с двух сторон. Заготовка устанавливается между двумя гибочными головками, которые синхронно выполняют гибку, обеспечивая высокую точность и симметричность деталей. Регулируемое расстояние между головами позволяет адаптировать оборудование под изделия различных размеров и конфигураций. Станок подходит для производства рамок, скоб, каркасов столов, стульев и других симметричных деталей. Высокая производительность достигается за счёт возможности пакетной гибки нескольких труб одновременно.
- Система ЧПУ на базе PLC MITSUBISHI (Япония) с сенсорным экраном
- Гидравлические клапаны YUKEN (Япония)
- Электрические компоненты Schneider и Omron
- Работа в ручном и полуавтоматическом режимах
- Педаль с тремя функциями: запуск, остановка и возобновление
- Головы могут работать одновременно или по отдельности
- Одновременная обработка нескольких труб
| Тип станка | Полуавтоматический |
| Максимальный диаметр трубы, мм | 42 |
| Максимальная толщина стенки, мм | 2 |
| Максимальный радиус гиба, мм | 250 |
| Максимальный угол гиба, ° | 185 |
| Расстояние между головами, мм | 170–2100 |
| Мощность двигателя, кВт | 4 |
| Максимальное давление гидравлики, МПа | 14 |
| Объём масляного бака, л | 290 |
| Габаритные размеры станка, мм | 3200x900x1700 |
| Вес, кг | 2800 |
