Полуавтоматический трубогибочный дорновый станок KING-MACC 76NC
Дорновый трубогибочный станок KING-MACC 76NC предназначен для гибки труб и профилей, что позволяет создавать сложные формы и конструкции из металлов. Он применяется в различных отраслях, таких как автомобилестроение, строительство, производство мебели и других сферах, где требуется работа с металлическими трубами и профилями.
Станок поставляется с системой ЧПУ, оборудованной сенсорным экраном, для выполнения действий необходимо выбрать соответствующий пункт меню интерфейса оператора. В ручном режиме возможно перемещение отдельных узлов станка, при выборе соответствующей кнопки на экране. Ручной режим используется для настройки станка перед выполнением операций в автоматическом режиме. При программировании, задается необходимое количество углов гиба, выполняемых на одной трубе, для получения изделия. Программа сохраняется в памяти станка под определенным номером. В автоматическом режиме производится циклическое поочередное выполнение гибов с углами, заданными в выбранной программе. Оператор нажимает педаль, для перехода от одного действия станка к другому.
  • Стойка ЧПУ с пультом и сенсорным экраном;
  • 1 управляемая ЧПУ координата (угол гиба);
  • Гидравлический привод подвода прижима и направляющего лотка;
  • Гидравлический привод продольного перемещения направляющего лотка;
  • Гидравлический привод перемещения дорна;
  • Комплект ключей.
Максимальный типоразмер труб (углеродистая сталь), мм ⌀76×5
Макс. радиус гиба, мм 350
Длина штанги дорна, мм 3800
Максимальный угол изгиба, º 190
Максимальная скорость гибки, º/сек 30
Точность по углу гибки, º ±0.1
Мощность двигателя гидравлического насоса, кВт 7.5
Масса, кг 3000
Размеры станка, мм 5000×1350×1200
