Полуавтоматический трубогибочный дорновый станок KING-MACC 89NC
Дорновый трубогибочный станок KING-MACC 89NC предназначен для гибки труб и профилей, что позволяет создавать сложные формы и конструкции из металлов. Он применяется в различных отраслях, таких как автомобилестроение, строительство, производство мебели и других сферах, где требуется работа с металлическими трубами и профилями.
Станок поставляется с системой ЧПУ, оборудованной сенсорным экраном, для выполнения действий необходимо выбрать соответствующий пункт меню интерфейса оператора. В ручном режиме возможно перемещение отдельных узлов станка, при выборе соответствующей кнопки на экране. Ручной режим используется для настройки станка перед выполнением операций в автоматическом режиме. При программировании, задается необходимое количество углов гиба, выполняемых на одной трубе, для получения изделия. Программа сохраняется в памяти станка под определенным номером. В автоматическом режиме производится циклическое поочередное выполнение гибов с углами, заданными в выбранной программе. Оператор нажимает педаль, для перехода от одного действия станка к другому.
| Тип станка | Полуавтоматический |
| Максимальный диаметр трубы, мм | 89 |
| Максимальная толщина стенки, мм | 10 |
| Максимальный радиус гиба, мм | 400 |
| Максимальный угол гиба, ° | 190 |
| Длина дорновой штанги, мм | 4000 |
| Точность гиба, ° | ±0,1 |
| Рабочая скорость гибки, °/сек | 25 |
| Напряжение, В | 380 |
| Мощность двигателя, кВт | 11 |
| Габаритные размеры станка, мм | 5300 × 1350 × 1200 |
| Вес, кг | 4800 |
