Автоматическая линия сращивания на зубчатый шип FJL150-8DC
FJL150-8DC — автоматическая линия для сращивания коротких деревянных заготовок по длине на зубчатый шип. Она выполняет полный цикл: торцовку заготовок, фрезерование шипа, нанесение клея, прессование и раскрой готового бруса на мерные отрезки длиной до 6 м. Линия подходит для производства клеёного бруса, мебельного щита, ламелей, оконного и дверного бруса, а также для переработки коротких обрезков в полноценный пиломатериал.
Линия состоит из следующих восьми единиц оборудования:
- Ленточный конвейер — 1 ед.
- Автоматический шипорезный станок MXB3515BS-A — 1 ед.
- Промежуточный ленточный конвейер — 1 ед.
- Автоматический шипорезный станок MXB3515BS-B (с устройством нанесения клея) — 1 ед.
- Цепной конвейер — 1 ед.
- Автоматический пресс для торцевого сращивания MHB1560B-C (6 м) — 1 ед.
Описание узлов и деталей линии
Автоматический ленточный конвейер
Выравнивающая торцовочная пила + автоматическое фрезерование зубчатого шипа
Накопительный конвейер (подача)
Автоматическое нанесение клея
Поперечный конвейер
Продольный конвейер
Кантователь (переворот заготовок)
Цепной конвейер предварительного сращивания
Конвейер автоматического прессования
Торцовка на заданную длину
Раскрой на мерные отрезки
Выталкиватель готовой продукции
План размещения линии
| Длина подачи заготовки, мм | 150–820 |
| Высота нарезания зубчатого шипа (обработки заготовки), мм | 20–150 |
| Наибольшая ширина обработки на столе шипорезного узла, мм | 590 |
| Толщина прессуемого пакета, мм | 20–80 |
| Ширина прессования, мм | 30–150 |
| Диаметр шпинделя, мм | Ø50 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 5600 |
| Диаметр вала дробильных ножей, мм | Ø30 |
| Частота вращения вала дробильных ножей, об/мин | 4500 |
| Наибольшая длина сращивания, мм | 6000 |
| Наибольшее усилие прессования, кг | 7000 |
| Мощность двигателей шпинделей, кВт | 15 × 2 |
| Мощность двигателей дробильных ножей, кВт | 5,5 × 2 |
| Мощность двигателей обрезных (торцовочных) пил, кВт | 0,75 × 3 |
| Суммарная мощность конвейеров шипорезного станка, кВт | 0,75 × 2 |
| Мощность серводвигателей привода, кВт | 1,8 × 2 |
| Суммарная мощность ленточных конвейеров, кВт | 2,25 |
| Суммарная мощность продольных ленточных конвейеров, кВт | 0,75 × 2 |
| Суммарная мощность цепного конвейера, кВт | 3,75 |
| Мощность двигателя гидросистемы пресса, кВт | 3,7 |
| Мощность двигателя отрезной пилы пресса, кВт | 4 |
| Суммарная мощность конвейеров пресса, кВт | 1,85 |
| Суммарная установленная мощность, кВт | 65,4 |
| Рабочее давление воздуха, бар | 6–8 |
| Расход воздуха системы пылеудаления, м³/ч | 9000 |
| Установочные размеры, мм | 18900 × 6000 |
