Оптоволоконный лазерный станок со сменным столом HGTECH SMART-3015 ULTRA PRO/6000 Raycus
Выгода для вашего производства
Усиленная рама и сервоприводы сохраняют точность ±0,05 мм/м даже при длительной работе.
• МЕНЬШЕ БРАКА И ПРОСТОЕВ
• БЫСТРАЯ ОКУПАЕМОСТЬ
При загрузке от 60% станок окупается за 18–24 месяца за счёт высокой скорости реза до 120 м/мин на тонком металле и минимальных простоев.
- Воздух — высокая скорость и качество на толщинах до 6 мм, экономия на газах;
- Кислород — эффективная резка конструкционных сталей до 26 мм с чистой кромкой;
- Азот — резка нержавейки и алюминия до 12 мм без оксидной плёнки, готовность детали под сварку/покраску.
Усиленная станина
Cварная станина из высокопрочной стали устойчива к вибрациям, ударам и температурным деформациям.Изогнутая конструкция зубчатых ламелей повышает их долговечность и снижает вибрации при резке. Минимальный контакт с заготовкой — снижается риск отражения лазерного луча и появления подпалов на кромке.
Зональная система вытяжки
Рабочий стол разделён на изолированные зоны дымоудаления, оснащённые автоматически управляемыми заслонками. В процессе резки система синхронно с перемещением режущей головы открывает вытяжной канал в активной зоне обработки и закрывает неиспользуемые секции. Концентрация воздушного потока непосредственно в области реза повышает эффективность удаления дыма, пыли и продуктов горения при неизменной производительности вытяжного вентилятора мощность 5,5 кВт.Проверка ровности интерферометром
После сборки отдельных узлов завод выполняет проверку ровности интерферометром и проводит многократные тестовые прогоны. Такой подход подтверждает точность мелкоузловой сборки.Алюминиевый портал
Портал изготовлен из авиационного алюминиевого сплава методом экструзионного прессования с усилием 4300 тонн. После искусственного старения материал достигает прочностных характеристик сплава 6061-Т6. Портал из высокопрочного алюминиевого сплава сочетает малую массу и высокую жёсткость конструкции. Такое исполнение обеспечивает отличные динамические характеристики и позволяет стабильно работать при высоких нагрузках и ускорениях.Зубчатая шестерня-рейка и направляющие
• Шестерня T-WIN, 5-й класс точности;• Зубчатая рейка T-WIN, 6-й класс точности;
Лазерная голова с автофокусом BOCI BLT 421
Лазерная режущая голова BLT421 предназначена для высокоточной обработки листового металла, труб и профилей с использованием волоконных лазеров мощностью до 8 кВт. Модель оснащена автоматической фокусировкой с диапазоном регулировки ±50 мм, системой контроля защитного стекла, ёмкостным датчиком высоты, защитой от столкновений и водяным охлаждением корпуса. Интеллектуальный мониторинг температуры, давления газа и состояния оптики повышает стабильность резки, снижает риск аварий и обеспечивает надёжную работу при интенсивных нагрузках.Лазерный источник Raycus
Совместная разработка HGTECH и Raycus обеспечивает высокую производительность и стабильную резку. Одномодульный волоконный лазерный источник третьего поколения с высокой эффективностью электрооптического преобразования и стабильными оптическими характеристиками. Устойчивый к суровым условиям окружающей среды. Синхронизированное управление лазерным источником. Прямое управление всеми функциями оптоволоконного лазера. Ресурс работы 100 000 моточасов.Серводрайверы INOVANCE / DELTA
Серводрайверы обеспечивают точное управление серводвигателями, быстрый отклик и стабильное перемещение портала при высоких скоростях и динамических нагрузках.Водяной чиллер
Автоматический чиллер 6000 Вт для охлаждения излучателей лазерных станков.Этот чиллер имеет большую мощность, что позволяет непрерывно охлаждать лазерную систему. Регулировка температуры осуществляется в автоматическом режиме.
Система управления CYPCUT (FSCUT4000E)
Более современная система на шине EtherCAT для лазеров мощностью примерно 1,5–8 кВт. Работает с CypCutE и поддерживает Ultra Dynamic Cutting, плавные микроперемычки, автоматический поиск центра круглой заготовки, One-Path FlyCut, быстрое сканирование чертежей и поиск контура листа сложной формы.Интегрированный электрошкаф
Электрошкаф защищает электрические и электронные компоненты от пыли и загрязнений. Встроенный промышленный кондиционер поддерживает заданную рабочую температуру внутри шкафа независимо от температуры окружающего воздуха в производственном помещении. Это предотвращает перегрев или переохлаждение электроники и обеспечивает стабильную работу системы управления как при высокой, так и при низкой температуре в цехе.Пропорциональные клапаны SMC
Станок оснащен двумя высокоточными пропорциональными клапанами SMC: клапаном низкого давления для автоматического регулирования давления кислорода и клапаном высокого давления для автоматического регулирования давления азота. Управление осуществляется программным обеспечением станка в соответствии с заданными параметрами технологического процесса, обеспечивая точную и стабильную подачу режущего газа.Датчики низкого давления на 3 магистрали
Датчики обеспечивают независимый контроль давления в магистралях сжатого воздуха, кислорода и азота. При прекращении подачи газа, снижении давления в баллоне или неисправности компрессора система формирует аварийный сигнал и автоматически приостанавливает обработку. Это предотвращает повреждение режущей головы, ухудшение качества реза и порчу заготовки.Автоматическая система смазки
Подаёт масло к направляющим и подвижным узлам с заданным интервалом и давлением, снижая износ и поддерживая точность перемещений.Контейнер для сбора отходов резки
Выкатной контейнер-тележка для сбора обрезков и других отходов лазерной резки.Комплектующие
| Режущая голова с автофокусом | BOCI BLT421 (Китай) |
| Зубчатая передача «шестерня-рейка» | T-WIN (Тайвань) |
| Линейные направляющие | PEK (Италия) |
| Сервопривод и драйвер | INOVANCE / DELTA (Китай) |
| Редуктор | Motoreducer (Франция) |
| Система ЧПУ и софт | CypСut - FSCUT 4000E (Китай) |
| Вытяжной вентилятор 5,5 кВт | HGTECH (Китай) |
| Водяное охлаждение - чиллер | S&A (Китай) |
| Пропорциональный клапан | SMC (Япония) |
| Стабилизатор напряжения | |
| Автоматическая система смазки | |
| Зональная система вытяжки |
- Робот-погрузчик – не нужно звать второго человека и рисковать спиной.
- Криобак – не нужно возиться с баллонами и газом.
- Станок снятия грата – не нужно вручную чистить детали и закруглять кромку. Всё для того, чтобы лазерный станок работал максимально эффективно, а ваши трудовые будни стали проще.
О заводе HGTECH
Почему Станкофф.РУ
- Прямой контракт с заводом-производителем
Цена без посредников, приоритет в очереди на отгрузку, доступ к новинкам первым. - Полный цикл поставки «под ключ»
Таможня, доставка, разгрузка, монтаж, ПНР. Вы получаете работающее оборудование, а не «коробку на складе». - Работаем на рынке промышленного оборудования с 2005 года
Понимаем специфику российского производства, умеем решать нестандартные задачи. - Не перекупы, а технические партнёры
Перед включением модели в каталог мы:посещаем заводы и тестируем оборудование;
- согласовываем комплектации с инженерами завода;
-адаптируем станки под российские условия (электросети, ГСМ, климат);
-предлагаем клиенту только проверенное решение. - Гарантия до 24 месяцев + постгарантийное обслуживание
Предсказуемые расходы на содержание оборудования
| Лазерный источник | |
| Мощность лазера, Вт | 6000 |
| Толщина резки нержавеющей стали, мм | 12 |
| Толщина резки углеродистой стали, мм | 26 |
| Ход по оси X, мм | 1530 |
| Ход по оси Y, мм | 3050 |
| Ход по оси Z, мм | 265 |
| Исполнение | |
| Внешнее исполнение | Закрытое со сменным столом |
| Зональное дымоудаление | Есть |
| Макс. скорость перемещений, м/мин | 120 |
| Макс. скорость согласованного позиционирования, м/мин | 169 |
| Ускорение, G | 2,5 |
| Мощность сервопривода по оси X, Вт | 1700 |
| Мощность сервоприводов по оси Y×2, Вт | 2400 |
| Мощность сервопривода по оси Z, Вт | 400 |
| Точность позиционирования по осям X/Y/Z, мм | 0,05 |
| Точность повторного позиционирования по осям X/Y/Z, мм | 0,03 |
| Программное обеспечение | Cypcut (FSCUT 4000E) |
| Диагональ монитора, дюйм | 27 |
| Электропитание | |
| Напряжение, В | 380 |
| Рабочие условия | |
| Рабочая температура, °С | 5-35 |
| Рабочая влажность, % | <70 |
| Габаритные параметры | |
| Габариты (ДxШxВ), мм | 8662×2921×2061 |
