Дизель генератор с максимальной мощностью 11 кВт не только отлично справится с созданием резервного электропитания в случаях отключения электроэнергии, но и гарантирует стабильную работу в качестве главного источника питания.
Применяется в качестве независимого источника электроэнергии в частном доме или на даче, на объектах малого строительства и уличной торговли, при подключении бытовых приборов и инструмента.
Электрогенератор дизельный 10 кВт работает на дизельном топливе(ДТ). Рекомендуемое к эксплуатации масло SAE 10W30, IP 20.
- Двигатель двухцилиндровый четырехтактный, с воздушным типом охлаждения
- Электронные регуляторы напряжения обеспечивают высокий уровень стабильности выходного напряжения и устойчивость к перегрузкам.
- Тепловой автоматический выключатель для защиты от перегрузок и короткого замыкания
- Установлена свеча накаливания, которая делает возможным сам запуск системы в сложных условиях. Работают генераторы при температуре -20 +40 ℃
- Электронная система аварийной защиты (контролирует параметры работы станции и, при необходимости, выключит генератор, в том числе по перегрузке или по низкому уровню масла)
- При понижении давления масла ниже допустимого уровня на панели управления загорается сигнальная лампа
- Встроенный датчик уровня топлива позволяет осуществлять визуальный контроль остатка топлива в баке
- Специальные демпферы минимизируют уровень вибраций, что исключает преждевременный износ внутренних деталей и узлов
- Панель управления содержит вольтметр для отображения напряжения, счетчик моточасов, а также, индикатор уровня масла и индикатор топлива, автомат защиты
- Датчик уровня топлива
- Счетчик моточасов
- Вольтметр
- Аккумулятор 45 Ah /12 V
- Розетки: 220В – 16А 2 шт.((европейского стандарта) и 380В - 32А 1 шт.(промышленная), что позволяет подключать разные электроинструменты
- Выход на 12В для зарядки аккумулятора
- Вилка, для подключения общей нагрузки, 3 шт.
- Набор 12 вольтовых проводов
- Модель оснащена колесным комплектом
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон производителя
| Техническая характеристика Дизельного генератора электростанции TSS SDG 10000EHS |
| Мощность номинальная, кВт |
10 |
| Мощность номинальная, кВА |
10 |
| Мощность максимальная, кВт |
11 |
| Мощность максимальная, кВА |
11 |
| Коэффициент мощности |
1 |
| Напряжение (В) |
230 |
| Количество фаз |
1 |
| Частота, Гц |
50 |
| Номинальный ток (А) |
43.5 |
| Объём топливного бака (л) |
21 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч |
3 |
| Вид топлива |
дизель |
| Уровень шума (dB/7м) |
70 |
| Исполнение |
ШумозащитныйКожух |
| Степень защиты |
IP 23 |
| Тип запуска |
электростартер |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) |
5 |
| Количество розеток 230В |
3 |
| Клеммы для зарядки аккумулятора |
нет |
| Вольтметр |
да |
| Модель двигателя |
R2V870X |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. |
13/17.7 |
| Комплектация |
Двигатель, генератор, рама, панель управления, колеса. |
| Количество цилиндров |
2 |
| Рабочий объём двигателя (л) |
0,870 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) |
3000 |
| Система охлаждения |
воздушная |
| Тактность двигателя |
4 |
| Ёмкость масляной системы (л) |
2.3 |
| Рекомендуемый тип масла |
10W-30 |
| Предпусковой подогреватель |
да |
| Установленный аккумулятор Ah/V |
45/12 |
| Датчик уровня топлива |
да |
| Глушитель |
да |
| Масса, кг |
245 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) |
1095х640х780 |
