Дизель генератор TSS SDG 12000EH 11 кВт
Дизель генератор с максимальной мощностью 12 кВт не только отлично справится с созданием резервного электропитания в случаях отключения электроэнергии, но и гарантирует стабильную работу в качестве главного источника питания.
Применяется в качестве независимого источника электроэнергии в частном доме или на даче, на объектах малого строительства и уличной торговли, при подключении бытовых приборов и инструмента. Электрогенератор дизельный 11,5 кВт работает на дизельном топливе(ДТ). Рекомендуемое к эксплуатации масло SAE 10W30.
  • Двигатель двухцилиндровый четырехтактный, с воздушным типом охлаждения
  • Электронные регуляторы напряжения обеспечивают высокий уровень стабильности выходного напряжения и устойчивость к перегрузкам.
  • Тепловой автоматический выключатель для защиты от перегрузок и короткого замыкания
  • Установлена свеча накаливания, которая делает возможным сам запуск системы в сложных условиях. Работают генераторы при температуре -20 +40 ℃
  • Электронная система аварийной защиты (контролирует параметры работы станции и, при необходимости, выключит генератор, в том числе по перегрузке или по низкому уровню масла)
  • При понижении давления масла ниже допустимого уровня на панели управления загорается сигнальная лампа
  • Встроенный датчик уровня топлива позволяет осуществлять визуальный контроль остатка топлива в баке
  • Специальные демпферы минимизируют уровень вибраций, что исключает преждевременный износ внутренних деталей и узлов
  • Панель управления содержит вольтметр для отображения напряжения, счетчик моточасов, а также, индикатор уровня масла и индикатор топлива, автомат защиты
  1. Тепловой автоматический выключатель
  2. Датчик уровня топлива
  3. Счетчик моточасов
  4. Вольтметр
  5. Аккумулятор 45 Ah /12 V
  6. Розетки: 220В – 16А 2 шт.(европейского стандарта) и 220В - 32А 1 шт.(промышленная), что позволяет подключать разные электроинструменты
  7. Выход на 12В для зарядки аккумулятора
  8. Вилка, для подключения общей нагрузки, 3 шт.
  9. Набор 12 вольтовых проводов
  10. Модель оснащена колесным комплектом
  11. Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон производителя
Техническая характеристика дизель генератора TSS SDG 12000EH
Мощность номинальная, кВт 11
Мощность номинальная, кВА 11
Мощность максимальная, кВт 12
Мощность максимальная, кВА 12
Коэффициент мощности 1
Напряжение (В) 230
Количество фаз 1
Частота, Гц 50
Номинальный ток (А) 47
Объём топливного бака (л) 25
Расход топлива при 75% мощности л/ч 3.4
Вид топлива дизель
Уровень шума (dB/7м) 82
Исполнение открытое
Степень защиты IP 23
Тип запуска электростартер
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) 5.8
Количество розеток 230В 3
Клеммы для зарядки аккумулятора нет
Вольтметр да
Модель двигателя R2V910X
Мощность двигателя, кВт/л.с. 14/19
Комплектация Двигатель, генератор, рама, панель управления,колеса.
Количество цилиндров 2
Рабочий объём двигателя (л) 0,910
Частота вращения коленвала (об/мин) 3000
Система охлаждения воздушная
Тактность двигателя 4
Ёмкость масляной системы (л) 2.3
Рекомендуемый тип масла 10W-30
Предпусковой подогреватель да
Установленный аккумулятор Ah/V 45/12
Датчик уровня топлива да
Глушитель да
Масса, кг 195
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 870х830х780
