Генератор на дизеле TSS SDG 12000EHS3 11 кВт
Трехфазный дизель генератор с максимальной мощностью 12 кВт не только отлично справится с созданием резервного электропитания в случаях отключения электроэнергии, но и гарантирует стабильную работу в качестве главного источника питания, при условии необходимости подключения трехфазных 380В потребителей.
Российский трехфазный дизельгенератор может применяться в автосервисе, строительстве, аварийными службами, а так же на предприятиях малого бизнеса, для подключения бытовых приборов или строительного инструмента. К примеру, в автосервисе можно подключить трехфазный компрессор для работы автоподъемников, в моменты отключения электроэнергии.
Необходимо учитывать, что схема соединения "Звезда" используемая в трехфазном дизель генераторе ТСС, позволяет, при подключении нагрузки к однофазному разъему 220В, получить полезную снимаемую мощность всего 3.8 кВт. Электрогенератор дизельный 11,5 кВт работает на дизельном топливе(ДТ). Рекомендуемое к эксплуатации масло SAE 10W30. IP 20
  • Двигатель двухцилиндровый четырехтактный, с воздушным типом охлаждения
  • Электронные регуляторы напряжения обеспечивают высокий уровень стабильности выходного напряжения и устойчивость к перегрузкам.
  • Тепловой автоматический выключатель для защиты от перегрузок и короткого замыкания
  • Установлена свеча накаливания, которая делает возможным сам запуск системы в сложных условиях. Работают генераторы при температуре -20 +40 ℃
  • Электронная система аварийной защиты (контролирует параметры работы станции и, при необходимости, выключит генератор, в том числе по перегрузке или по низкому уровню масла)
  • При понижении давления масла ниже допустимого уровня на панели управления загорается сигнальная лампа
  • Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную работу агрегата в течение 6 часов, с учетом обеспечения режима охлаждения
  • Встроенный датчик уровня топлива позволяет осуществлять визуальный контроль остатка топлива в баке
  • Специальные демпферы минимизируют уровень вибраций, что исключает преждевременный износ внутренних деталей и узлов
  • Панель управления содержит вольтметр для отображения напряжения, счетчик моточасов, а также, индикатор уровня масла и индикатор топлива, автомат защиты
  1. Тепловой автоматический выключатель
  2. Датчик уровня топлива
  3. Счетчик моточасов
  4. Вольтметр
  5. Аккумулятор 45 Ah /12 V
  6. Розетки: 220В – 16А 2 шт.((европейского стандарта) и 380В - 32А 1 шт.(промышленная), что позволяет подключать разные электроинструменты
  7. Выход на 12В для зарядки аккумулятора
  8. Вилка, для подключения общей нагрузки, 3 шт.
  9. Набор 12 вольтовых проводов
  10. Модель оснащена колесным комплектом
  11. Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон производителя
Техническая характеристика генератора на дизеле TSS SDG 12000EHS3
Мощность номинальная, кВт 11
Мощность номинальная, кВА 12
Мощность максимальная, кВт 12
Мощность максимальная, кВА 15.5
Коэффициент мощности 0,8
Напряжение (В) 400/230
Количество фаз 3
Частота, Гц 50
Номинальный ток (А) 19
Объём топливного бака (л) 21
Расход топлива при 75% мощности л/ч 3.4
Вид топлива дизель
Уровень шума (dB/7м) 70
Исполнение ШумозащитныйКожух
Степень защиты IP 23
Тип запуска электростартер
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) 4.8
Количество розеток 400В 1
Количество розеток 230В 2
Клеммы для зарядки аккумулятора нет
Вольтметр да
Модель двигателя R2V910X
Мощность двигателя, кВт/л.с. 14/19
Комплектация Двигатель, генератор, рама, панель управления, колеса.
Количество цилиндров 2
Рабочий объём двигателя (л) 2,3
Частота вращения коленвала (об/мин) 3000
Система охлаждения воздушная
Тактность двигателя 4
Ёмкость масляной системы (л) 2.3
Рекомендуемый тип масла 10W-30
Предпусковой подогреватель да
Установленный аккумулятор Ah/V 45/12
Датчик уровня топлива да
Глушитель да
Масса, кг 245
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 1095х640х780
