Дизельная электростанция ДЭС ТСС АД-50С-Т400-1РМ9 50 кВт
Дизель генератор TBd 69TS производится на базе оригинальных двигателей нового поколения французского производителя Baudouin Mouters. Дизельный генератор имеет относительно высокую стоимость приобретения, но обеспечивают низкую стоимость вырабатываемой электроэнергии, что позволяет рекомендовать их для самых важных потребителей, включая непрерывные производства, объекты здравоохранения, финансовый сектор. Генератор TBd 69TS – прямой конкурент ведущим мировым маркам дизельных генераторов.
Достоинства
  • Надежность работы и долговечность эксплуатации вследствие применения высококачественных и высокотехнологичных комплектующих и агрегатов.
  • Возможность применения как в качестве основного, так и в качестве резервного источника электроснабжения.
  • Производятся на основе конструкций судовых двигателей.
  • Увеличенный ресурс работы двигателей.
  • Эффективный запуск в холодное время года.
  • Низкий расход топлива и моторного масла.
  • Неприхотливость к качеству российского дизельного топлива.
  • Низкий уровень шума и вибраций.
  • Увеличенная периодичность технического обслуживания, в т.ч. замены фильтров и масла
  • Низкая стоимость расходных материалов.
  • Высококачественные генераторы переменного тока.
  • Современные многофункциональные контроллеры управления ДГУ - Lovato, с многоязычным меню, в т.ч. и на русском языке.
  • Удобный и интуитивно понятный интерфейс управления работой ДГУ.
  • Прочная стальная рама оригинальной конструкции с интегрированным топливным баком.
  • Проведение тестирования каждой ДГУ под нагрузкой перед отправкой заказчику продолжительностью не менее 2-х часов.
  • Соответствие современным требованиям в области содержания вредных веществ в отработавших газах.
  • Соответствие российским и международным стандартам.
  • Увеличенная гарантия сроком до 3 лет, либо 2000 моточасов наработки, в зависимости от того, что наступит раньше.
Особенности двигателя
  • производитель - французская компания Moteurs Baudouin;
  • максимальная мощность 66 кВт;
  • 4 цилиндра, рядное расположение цилиндров;
  • система впуска воздуха с турбонаддувом;
  • 4,5 литра - рабочий объём двигателя;
  • механический регулятор оборотов;
  • рекомендуемый тип моторного масла SAE 15W40/10W30;
  • конструкция двигателя обеспечивает минимальный уровень шума;
  • 2000 моточасов стендовых испытаний;
  • увеличенные масляные каналы;
  • оптимизированный процесс сгорания топлива и улучшенная смазка рабочих деталей двигателя;
  • стандартный интервал замены масла 500 моточасов;
  • наработка до капитального ремонта 13000 моточасов.
Техническая характеристика двигателя
Модель Baudouin 4M11G70/5e2
Мощность номинальная, кВт 60
Мощность максимальная, кВт 66
Количество цилиндров 4
Расположение цилиндров рядное
Тактность двигателя 4
Рабочий объём двигателя (л) 4,5
Система охлаждения жидкостное
Система впуска воздуха с турбонаддувом
Частота вращения коленвала (об/мин) 1500
Диаметр цилиндра (мм) 105
Ход поршня (мм) 130
Степень сжатия в цилиндрах 18:1
Регулятор оборотов механический
Напряжение бортового электрооборудования, (В) 24
Пусковое устройство (стартер) электростартер 24В
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) 203.9
Тип топливного фильтра одноразовый фильтр
Рекомендуемый тип масла SAE 15W40/10W30
Тип масляного фильтра одноразовый фильтр
Удельный расход масла (г/кВт*ч) 0.2
Ёмкость масляной системы (л) 10
Вентилятор, Ø (мм), тип осевой
Вид топлива Дизельное
Масса, кг 550
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 1020x552x1015
Гарантия, срок (мес) 12
SAE (маховик / картер маховика) SAE3#/11.5 #
Синхронный генератор TSS-SA-50
  • синхронный генератор, произведен по американской технологии Stamford;
  • постоянная мощность 50 кВт;
  • система возбуждения SHUNT - самовозбуждение;
  • номинальный ток 90 А;
  • КПД 94%;
  • класс изоляции/степень защиты H/IP23.
Система управления дизельным генератором
В качестве базового исполнения, дизель генератор оснащается итальянскими контроллерами управления Lovato RGK-600. Контроллеры Lovato были спроектированы с учетом всех последних достижений науки и техники с целью применения на генераторных установках с функцией контроля напряжения в сети электроснабжения.>
Техническая характеристика дизельной электростанции ДЭС ТСС АД-50С-Т400-1РМ9
Мощность номинальная, кВт 50
Мощность номинальная, кВА 62,5
Мощность максимальная, кВт 55
Мощность максимальная, кВА 68,7
Коэффициент мощности 0,8
Напряжение (В) 400/230
Количество фаз 3
Частота, Гц 50
Номинальный ток (А) 90
Объём системы охлаждения (л) 21
Объём топливного бака (л) 150
Топливный сепаратор да
Расход топлива при 50% мощности л/ч 7.7
Расход топлива при 75% мощности л/ч 11
Расход топлива при 100% мощности л/ч 14.5
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) 13.6
Степень автоматизации 1 (ручной запуск)
Система аварийной остановки да
Датчик уровня топлива да
Отключатель АКБ да
Установленный аккумулятор Ah/V 6СТ-132
Исполнение Открытое
Уровень шума (dB/7м) 86
Глушитель промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) 550, 655х800
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 2149x1050x1385
Масса, кг 910
Ресурс работы до кап. ремонта (ч) 12000
Гарантия, срок (мес) 36
Производитель двигателя Baudouin
Комплектация глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ
Высота рамы (мм) 250
Напряжение бортового электрооборудования, (В) 12
