Трубогиб гидравлический электромеханический EHB-10
Трубогибочное оборудование широко применяется в сфере строительных и ремонтных работ. Прокладка газо- и водопроводов, производство всевозможных ограждений, каркасных конструкций, качелей, тренажёров, мебели, выпуск автомобилей и мотоциклов. Этот инструмент представляет удобство использования для профессионалов, так как именно с его помощью можно аккуратно произвести выгибание трубы, причем прямо на месте ремонта или монтажа труб. При использовании трубогиба риск сплющивания или излома минимален, кроме того, уменьшается потребность в стыковочных элементах – отводах и фитингах, поэтому прокладка трубопровода становится более экономичной.
Трубогиб гидравлический электромеханический совмещает в себе лучшие характеристики двух типов: гидравлический - привод усилен гидравликой, что позволяет монтажнику прикладывать меньше усилий при гибке стальных труб, и затрачивать на гибку гораздо меньше времени. Электромеханический - более мощный и точный инструмент для труб. При их использовании усилия работника сводятся к минимуму – он производит лишь установку настроек и смену заготовок. Модель ЕHB-10 продавливает заготовки при помощи гидравлической направляющей, с шестью сменными рабочими опорами. Помимо шести горизонтальных опор станок имеет две вертикальные опоры, устанавливаемые в отверстия для регулировки радиуса гиба.
  • Совмещает в себе лучшие характеристики двух типов профилегибов: гидравлический и электромеханический;
  • Благодаря гидравлике гибка труб требует меньше усилий и затрат времени;
  • Продавливает заготовки при помощи гидравлической направляющей с шестью сменными рабочими опорами;
  • Удобен в использовании;
  • Работа на всем рабочем ходу цилиндра;
  • Две вертикальные опоры для регулировки радиуса гиба.
Техническая характеристика трубогиба гидравлического электромеханического EHB-10
Макс. усилие, тонн 10
Макс. ход поршня, мм 155
Стандартные штампы 20 мм 25 мм 30 мм 40 мм 45 мм 60 мм
Макс. толщина стенки 3.25 мм 3.5 мм 4 мм 4 мм 4.25 мм 4.5 мм
Угол гибки 0-90º 0-90º 0-90º 0-120º 0-120º 0-120º
Радиус гибки 62 мм 78 мм 98 мм 128 мм 148 мм 187 мм
Мощность двигателя, кВт 1,1
Размер упаковки, мм 720х590х500
Масса нетто/брутто, кг 53/60
Прикрепленное видео
