Преобразователи частоты Altivar Easy 310
Преобразователи частоты Altivar Easy 310 предназначены для управления трехфазными асинхронными электродвигателями с напряжением питания от 380 до 460 В и мощностью от 0.37 до 11 кВт. Компактные габариты, прочная конструкция, простота установки и ввода в эксплуатацию, основанная на принципах Plug & Play, интегрированные прикладные функции и макроконфигурации обеспечивают надежную работу как в промышленных технологических установках, так и в оборудовании для широкого круга потребителей. Современная концепция изделия позволяет предложить Altivar Easy 310 как надежное и экономичное решение разработчикам и изготовителям комплектного оборудования (OEM).
Области применения
Преобразователь частоты Altivar Easy 310 обладает функциональными возможностями для управления электродвигателями в большинстве технологических процессов, в том числе - Текстильной промышленности, станочном оборудовании, деревообработке, транспортировке материалов и деталей, упаковочных и печатных машинах, производстве керамики.
  • Управление электродвигателем.
Векторный, скалярный по двум точкам и квадратичный. Управление вентилятором системы охлаждения по тепловому состоянию преобразователя. Выбор частоты коммутации. Форсировка момента. Уменьшение шума. Ограничение тока. Автоматическое динамическое торможение.
  • Прикладные функции.
Пропуск частотных окон. Заданные скорости. ПИД-регулятор. Профиль кривых разгона и торможения (S-образная, U-образная кривая, переключение темпов). Пошаговая работа. Быстрее-медленнее вокруг задания. Остановка на выбеге, быстрая остановка. Автоматический подхват на ходу с поиском скорости.
  • Управление электроприводом.
Переключение каналов управления (раздельное или совместное). Выбор канала задания. Запрет реверса. Локальная форсировка. Сохранение и восстановление конфигурации.
  • Функции защиты и диагностики.
Определение недогрузки и перегрузки процесса. Ограничение доступа к панели при помощи пароля. Назначение дискретных и аналоговых входов/выходов. Конфигурация отображения. Возможность контроля состояния дискретных входов на панели преобразователя частоты. Отображение основных параметров (наличие питания, продолжительность процесса, ...). Просмотр последних 4 неисправностей, журнал ошибок.
Условия эксплуатации.
Вся серия преобразователей частоты соответствует стандартам МЭК(IEC)/EN 61800-5-1 и МЭК(IEC)/EN 61800-3 и разработана в соответствии с директивами по защите окружающей среды (RoHS, WEEE). Благодаря инновационной схеме распределения потоков охлаждающего воздуха и усиленному покрытию плат, серия может использоваться в самых агрессивных условиях эксплуатации. Допускается работа при температуре воздуха вокруг преобразователя частоты до 55 °C без корректировки его технических характеристик. Степень защиты IP 20 (IP 41 в верхней части преобразователя частоты).
Адаптивность и эксплуатационные качества.
Преобразователи частоты Altivar Easy 310 могут эксплуатироваться с различными типами двигателей и характеристиками нагрузок.
Одной из основных характеристик является способность обеспечить достаточный пусковой и тормозной моменты.
Тормозной момент:
- Более 80% номинального момента двигателя без тормозных сопротивлений.
- 150% номинального момента двигателя с тормозными сопротивлениями.
Переходный перегрузочный момент:
- 150% номинального момента двигателя при пуске на частоте 3Гц
- От 150 до 170% номинального момента двигателя в переходных режимах, зависимости от типоразмера преобразователя частоты.
Простота использования в системах автоматизациии
Преобразователь частоты Altivar Easy 310 имеет встроенный порт RJ45 для подключения к шине Modbus (интерфейс RS 485). Используется протокол Modbus RTU. Подробные технические характеристики порта Modbus приведены в эксплуатационной документации. Дискретные входы могут конфигурироваться для работы с положительной (source) или отрицательной (sink) логикой, поддерживаемой большинством ПЛК.
Простота установки
Преобразователь частоты Altivar Easy 310 легко и быстро монтируется и подключается, благодаря:
- используемой при разработке концепции Plug & Play.
- идентификации преобразователя частоты на лицевой панели.
- возможности установки вплотную.
- должным образом промаркированным силовым клеммам и клеммам цепей управления.
- размещению схемы подключения на внутренней стороне крышки лицевой панели.
Техническая характеристика преобразователей частоты Altivar Easy 310
Мощность, указанная на заводской табличке Макс.линейный ток Полная мощность
460 В
Макс. ожидаемый линейный ток КЗ,Isc Макс. ток в установившемся режиме (In)
380 В
Макс. ток в переходном режиме в течение 60 с Мощность, рассеваемая при номинальной нагрузке (In) Номер по каталогу Масса
380 В 460 В
0.37 кВт 0.5 л.с. 2.1 A 1.8 A 1.4 кВА 5 кА 1.5 А 2.3 А 19.63 Вт ATV310H037N4E 0.8 кг
0.75 кВт 1 л.с. 3.5 A 3.1 A 2.5 кВА 5 кА 2.3 А 3.5 А 28.83 Вт ATV310H075N4E 0.8 кг
1.5 кВт 2 л.с. 6.5 A 5.4 A 4.3 кВА 5 кА 4.1 А 6.2 А 51.82 Вт ATV310HU15N4E 1.1 кг
2.2 кВт 3 л.с. 8.8 A 7.2 A 5.7 кВА 5 кА 5.5 А 8.3 А 66.32 Вт ATV310HU22N4E 1.1 кг
3 кВт 4 л.с. 11.1 A 9.2 A 7.3 кВА 5 кА 7.1 А 10.7 А 80.24 Вт ATV310HU30N4E 1.8 кг
4 кВт 5 л.с. 13.7 A 11.4 A 9.1 кВА 5 кА 9.5 А 14.3 А 102.72 Вт ATV310HU40N4E 1.8 кг
5.5 кВт 7.5 л.с. 21.3 A 14.3 A 11.4 кВА 22 кА 12.6 А 18.9 А 141.54 Вт ATV310HU55N4E 1.8 кг
7.5 кВт 10 л.с. 26.6 A 22.4 A 17.8 кВА 22 кА 17 А 25.5 А 203.87 Вт ATV310HU75N4E 3.7 кг
11 кВт 15 л.с. 36.1 A 30.4 A 24.2 кВА 22 кА 24 А 36 А 294.70 Вт ATV310HD11N4E 3.7 кг
