Преобразователь частоты Altivar 32
Преобразователь частоты Altivar 32 предназначен для управления трехфазными асинхронными и синхронными двигателями с напряжением питания от 200 до 500 В и мощностью от 0.18 до 15 кВт.
При разработке преобразователя частоты уже на стадии проектирования учитывались требования производителей оборудования, что позволяет обеспечить полную совместимость с производственными механизмами. Преобразователь частоты Altivar 32 предлагает пользователю более 150 функций, оставаясь при этом надежным, компактным и простым в эксплуатации.
Преобразователь частоты Altivar 32 мощностью до 4 кВт имеет ширину 45 или 60 мм, значительно экономя пространство, занимаемое механизмом. Преобразователи частоты могут устанавливаться вплотную друг к другу, в том числе в небольших по размеру шкафах управления.
- транспортировочное оборудование (небольшие конвейеры, подъемники и т.д.);
- фасовочно-упаковочное оборудование (пакетонаполнители, маркировочные машины и т.д.);
- специальные механизмы (мешалки, смесители, автоматические линии и т.д.);
- насосное, компрессорное и вентиляционное оборудование;
- грузоподъемные механизмы;
- деревообрабатывающие механизмы (пилы, рубанки и т.д.);
- металлообрабатывающее оборудование (гибочные прессы, сварочные агрегаты, отрезные станки и т.д.).
| Техническая характеристика преобразователя частоты Altivar 32 | ||||||||||
| Мощность, указанная на заводской табличке | Макс. линейный ток | Полная мощность - при U2 |
Макс. ожидаемый линейный ток КЗ Isc | Макс. ток в установившемся режиме (In) - при U2 |
Макс. ток в переходном режиме в течение 60 с | Мощность, рассеиваемая при номинальной нагрузке (In) | Номер по каталогу | Масса | ||
| при U1 | при U2 | |||||||||
| Трехфазное напряжение питания: 200 - 240 В, 50/60 Гц, без фильтра ЭМС. | ||||||||||
| 0.18 кВт | 1/4 л.с. | 3.4 A | 2.8 A | 0.7 кВА | 1 кА | 1.5 А | 2.3 А | 25 Вт | ATV 32H018M2 | 2.4 кг |
| 0.37 кВт | 1/2 л.с. | 6 A | 5 A | 1.2 кВА | 1 кА | 3.3 А | 5 А | 38 Вт | ATV 32H037M2 | 2.4 кг |
| 0.55 кВт | 3/4 л.с. | 7.9 A | 6.7 A | 1.6 кВА | 1 кА | 3.7 А | 5.6 А | 42 Вт | ATV 32H055M2 | 2.4 кг |
| 0.75 кВт | 1 л.с. | 10.1 A | 8.5 A | 2 кВА | 1 кА | 4.8 А | 7.2 А | 51 Вт | ATV 32H075M2 | 2.4 кг |
| 1.1 кВт | 1.1/2 л.с. | 13.6 A | 11.5 A | 2.8 кВА | 1 кА | 6.9 А | 10.4 А | 64 Вт | ATV 32HU11M2 | 2.9 кг |
| 1.5 кВт | 2 л.с. | 17.6 A | 14.8 A | 3.6 кВА | 1 кА | 8 А | 12 А | 81 Вт | ATV 32HU15M2 | 2.9 кг |
| 2.2 кВт | 3 л.с. | 23.9 A | 20.1 A | 4.8 кВА | 1 кА | 11 А | 16.5 А | 102 Вт | ATV 32HU22M2 | 2.9 кг |
| Трехфазное напряжение питания: 380 - 500 В, 50/60 Гц, со встроенным фильтром ЭМС. | ||||||||||
| 0.37 кВт | 1/2 л.с. | 2.1 A | 1.6 A | 1.4 кВА | 5 кА | 1.5 А | 2.3 А | 27 Вт | ATV 32H037N4 | 2.5 кг |
| 0.55 кВт | 3/4 л.с. | 2.8 A | 2.2 A | 1.9 кВА | 5 кА | 1.9 А | 2.9 А | 31 Вт | ATV 32H055N4 | 2.5 кг |
| 0.75 кВт | 1 л.с. | 3.6 A | 2.7 A | 2.3 кВА | 5 кА | 2.3 А | 3.5 А | 37 Вт | ATV 32H075N4 | 2.5 кг |
| 1.1 кВт | 1.1/2 л.с. | 5 A | 3.8 A | 3.3 кВА | 5 кА | 3 А | 4.5 А | 50 Вт | ATV 32HU11N4 | 2.5 кг |
| 1.5 кВт | 2 л.с. | 6.5 A | 4.9 A | 4.2 кВА | 5 кА | 4.1 А | 6.2 А | 63 Вт | ATV 32HU15N4 | 2.5 кг |
| 2.2 кВт | 3 л.с. | 8.7 A | 6.6 A | 5.7 кВА | 5 кА | 5.5 А | 8.3 А | 78 Вт | ATV 32HU22N4 | 3 кг |
| 3 кВт | - л.с. | 11.1 A | 8.4 A | 7.3 кВА | 5 кА | 7.1 А | 10.7 А | 100 Вт | ATV 32HU30N4 | 3 кг |
| 4 кВт | 5 л.с. | 13.7 A | 10.5 A | 9.1 кВА | 5 кА | 9.5 А | 14.3 А | 125 Вт | ATV 32HU40N4 | 3 кг |
| 5.5 кВт | 7.1/2 л.с. | 20.7 A | 14.5 A | 17.9 кВА | 22 кА | 14.3 А | 21.5 А | 233 Вт | ATV 32HU55N4 | 7.5 кг |
| 7.5 кВт | 10 л.с. | 26.5 A | 18.7 A | 22.9 кВА | 22 кА | 17 А | 25.5 А | 263 Вт | ATV 32HU75N4 | 7.5 кг |
| 11 кВт | 15 л.с. | 36.6 A | 25.6 A | 31.7 кВА | 22 кА | 27.7 А | 41.6 А | 403 Вт | ATV 32HD11N4 | 8.7 кг |
| 15 кВт | 20 л.с. | 47.3 A | 33.3 A | 41 кВА | 22 кА | 33 А | 49.5 А | 480 Вт | ATV 32HD15N4 | 8.8 кг |
