Преобразователи частоты Altivar 12
Преобразователь частоты (ПЧ) Altivar 12 предназначен для трехфазных асинхронных двигателей с питанием от 200 до 240 В и мощностью от 0,18 до 4 кВт. Простота ввода в эксплуатацию преобразователя Altivar 12 благодаря концепции Plug&Play, компактность, встроенные функции и исполнение на платформе адаптированы для его применения в простых производственных механизмах и в некоторых бытовых электронных приборах. Легкость ввода в эксплуатацию наряду с применением концепции изделия позволяют предложить экономичное и надежное решение разработчикам простых компактных машин (OEM) и интеграторам.
- пищевая промышленность (фасовочные автоматы, вентиляция кухонь,тестомешалки, прессы и т.д.);
- средства малой механизации (мойка машин, простые конвейеры и т.д.);
- медицинское оборудование (медицинские кровати, беговые дорожки);
- механизмы с однофазным питанием (деревообрабатывающие станки, механизмы для полировки и чистки поверхностей, насосы для бассейнов или ирригационных систем, гидромассажные аппараты и т.д.);
- инновационные системы (солнечные батареи и т.д.);
- замена двигателей постоянного тока, двухскоростных двигателей, механических вариаторов скорости и т.д.
| Техническая характеристика преобразователей частоты Altivar 12 | ||||||||||
| Мощность, указанная на заводской табличке | Макс.линейный ток | Полная мощность - при U2 |
Макс. линейный ток к.з. | Макс. ток в установившемся режиме (In) - при U2 |
Макс. ток в переходном режиме в течение 60 с | Мощность, рассеиваемая при номинальной нагрузке (In) | Номер по каталогу | Масса | ||
| при U1 | при U2 | |||||||||
| Однофазное напряжение питания: 100 - 120 В, 50/60 Гц. | ||||||||||
| 0,18 кВт | 0,25 л.с. | 6 A | 5 A | 1 кВА | 1 кА | 1,4 А | 2,1 А | 18 Вт | ATV 12H018F1 | 0,7 кг |
| 0,37 кВт | 0,5 л.с. | 11,4 A | 9,3 A | 1,9 кВА | 1 кА | 2,4 А | 3,6 А | 29 Вт | ATV 12H037F1 | 0,8 кг |
| 0,75 кВт | 1 л.с. | 18,9 A | 15,7 A | 3,3 кВА | 1 кА | 4,2 А | 6,3 А | 48 Вт | ATV 12H075F1 | 1,3 кг |
| Однофазное напряжение питания: 200 - 240 В, 50/60 Гц. | ||||||||||
| 0,18 кВт | 0,25 л.с. | 3,4 A | 2,8 A | 1,2 кВА | 1 кА | 1,4 А | 2,1 А | 18 Вт | ATV 12H018M2 | 0,7 кг |
| 0,37 кВт | 0,55 л.с. | 5,9 A | 4,9 A | 2 кВА | 1 кА | 2,4 А | 3,6 А | 27 Вт | ATV 12H037M2 | 0,7 кг |
| 0,55 кВт | 0,75 л.с. | 8 A | 6,7 A | 2,8 кВА | 1 кА | 3,5 А | 5,3 А | 34 Вт | ATV 12H055M2 | 0,8 кг |
| 0,75 кВт | 1 л.с. | 10,2 A | 8,5 A | 3,5 кВА | 1 кА | 4,2 А | 6,3 А | 44 Вт | ATV 12H075M2 | 0,8 кг |
| 1,5 кВт | 2 л.с. | 17,8 A | 14,9 A | 6,2 кВА | 1 кА | 7,5 А | 11,2 А | 72 Вт | ATV 12HU15M2 | 1,4 кг |
| 2,2 кВт | 3 л.с. | 24 A | 20,2 A | 8,4 кВА | 1 кА | 10 А | 15 А | 93 Вт | ATV 12HU22M2 | 1,4 кг |
| Трехфазное напряжение питания: 200 - 240 В, 50/60 Гц. | ||||||||||
| 0,18 кВт | 0,25 л.с. | 2 A | 1,7 A | 0,7 кВА | 5 кА | 1,4 А | 2,1 А | 16 Вт | ATV 12H018M3 | 0,7 кг |
| 0,37 кВт | 0,55 л.с. | 3,6 A | 3 A | 1,2 кВА | 5 кА | 2,4 А | 3,6 А | 24 Вт | ATV 12H037M3 | 0,8 кг |
| 0,75 кВт | 1 л.с. | 6,3 A | 5,3 A | 2,2 кВА | 5 кА | 4,2 А | 6,3 А | 41 Вт | ATV 12H075M3 | 0,8 кг |
| 1,5 кВт | 2 л.с. | 11,1 A | 9,3 A | 3,9 кВА | 5 кА | 7,5 А | 11,2 А | 73 Вт | ATV 12HU15M3 | 1,2 кг |
| 2,2 кВт | 3 л.с. | 14,9 A | 12,5 A | 5 кВА | 5 кА | 10 А | 15 А | 85 Вт | ATV 12HU22M3 | 1,2 кг |
| 3 кВт | - л.с. | 19 A | 15,9 A | 6,6 кВА | 5 кА | 12,2 А | 18,3 А | 94 Вт | ATV 12HU30M3 | 2,0 кг |
| 4 кВт | 5 л.с. | 23,8 A | 19,9 A | 8,3 кВА | 5 кА | 16,7 А | 25 А | 128 Вт | ATV 12HU40M3 | 2,0 кг |
| Altivar 12. Преобразователи на платформе. | ||||||||||
| - кВт | - л.с. | 11,4 A | 9,3 A | 1,9 кВА | 1 кА | 2,4 А | 3,6 А | 29 Вт | ATV 12P037F1 | 0,7 кг |
| - | - | 5,9 A | 4,9 A | 2 кВА | 1 кА | 2,4 А | 3,6 А | 27 Вт | ATV 12P037M2 | 0,7 кг |
| - | - | 8 A | 6,7 A | 2,8 кВА | 1 кА | 3,5 А | 5,3 А | 34 Вт | ATV 12P055M2 | 0,7 кг |
| - | - | 10,2 A | 8,5 A | 3,5 кВА | 1 кА | 4,2 А | 6,3 А | 44 Вт | ATV 12P075M2 | 0,7 кг |
| - | - | 3,6 A | 3 A | 1,2 кВА | 5 кА | 2,4 А | 3,6 А | 24 Вт | ATV 12P037M3 | 0,7 кг |
| - | - | 6,3 A | 5,3 A | 2,2 кВА | 5 кА | 4,2 А | 6,3 А | 41 Вт | ATV 12P075M3 | 0,7 кг |
| - | - | 11,1 A | 9,3 A | 3,9 кВА | 5 кА | 7,5 А | 11,2 А | 73 Вт | ATV 12PU15M3 | 1,0 кг |
| - | - | 14,9 A | 12,5 A | 5 кВА | 5 кА | 10 А | 15 А | 85 Вт | ATV 12PU22M3 | 1,0 кг |
| - | - | 19 A | 15,9 A | 6,6 кВА | 5 кА | 12,2 А | 18,3 А | 94 Вт | ATV 12PU30M3 | 1,6 кг |
| - | - | 23,8 A | 19,9 A | 8,3 кВА | 5 кА | 16,7 А | 25 А | 128 Вт | ATV 12PU40M3 | 1,6 кг |
