Автоматическая стреппинг машина для упаковки печатных СМИ TP-702MGZ
TP-702MGZ - это высокоскоростная полностью автоматическая стреппинг-машина, специально разработанная для обвязки журналов. Благодаря усовершенствованному точному устройству контроля связок, TP-702MGZ отлично адаптирует укладчик и обеспечивает целостность связки.
Особенности станка
Надежная и компактная механическая обвязывающая головка
В стреппинг-машине TP-702NL установлен бесщеточный двигатель постоянного тока, обеспечивающий наивысший уровень точности и надежности по сравнению с другими стандартными машинами, представленными на рынке стреппинг-машин данного класса. Все двигатели изготовлены в Германии. В конструкции обвязывающей головки отсутствуют ремни, цепи или шкивы. Головка разработана по новейшей технологии и содержит минимальное количество движущихся частей. Поскольку конструкция обвязывающей головки содержит на 30% меньше деталей, чем обвязывающие головки традиционных стреппинг-машин данного класса, TP-702NL требует меньше настроек, содержит меньшее количество изнашиваемых деталей и, следовательно, является простой в обслуживании. Простой дизайн TP-702NL помогает сократить расходы на техническое обслуживание машины.
Легкий доступ к обвязывающей головке
Обвязывающая головка может быть полностью изъята из машины на производстве. Благодаря удобной конструкции, оператор может осуществлять техническое обслуживание напрямую, не отключая машину от производственной линии.
Свободный доступ к направляющим ленты
Направляющие легко могут быть разблокированы, что обеспечивает быстрый доступ к ним без использования инструментов. Благодаря специальной конструкции направляющие ленты удобны для технического обслуживания.
ПЛК Siemens и сенсорная панель
ПЛК Siemens и сенсорная панель дают возможность легко изменять или вносить настройки, предоставляют инструкции по эксплуатации и способы устранения неисправностей. Простое программирование обучения без необходимости регулировать настройки при упаковке связок разных размеров.
Устройство автоматического контроля связок
Специальная конструкция устройства для 6-стороннего автоматического контроля связок обеспечивает точное выравнивание сторон связок различных размеров шириной от 120 мм до 500 мм. Данное устройство гарантирует целостность связки и предназначено для различных форматов: почты, отсортированной по почтовому индексу, журналов, дайджестов, таблоидов и т.д.
Технические характеристики автоматической стреппинг машины для упаковки печатных СМИ TP-702MGZ
Производительностьдо 45 обвязок/мин. (одинарная обвязка)
Размер связки Ширина
макс. 330 мм
мин. 130 мм
Длина
макс. 380 мм
мин. 180мм
Высота
макс. 250 мм
Вес связкимакс. 25 кг
Ширина ленты5, 6 или 9 мм
Натяжение ленты1-32 кг
Размер бухты ленты200 мм (150 мм на заказ)
Напряжение питания220 В, 380 В, 400 В 50/60 Гц 3 фазы
Вес нетто460 кг
