Фрезерный станок JET JWS-34KX 400В
Jet JWS-34KX - профессиональный фрезерный станок с мощным двигателем (особенно в 3-фазном исполнении) и массивным чугунным рабочим столом, работает под напряжением 400В. Конструкция со сменным шпинделем позволяет значительно расширить спектр решаемых задач. Входящий в комплектацию 30 мм шпиндель соответствует стандартам большинства современных производителей режущего инструмента, а 32 мм (приобретается отдельно) – отечественному. Вместо шпинделя можно установить цанговые зажимы для работы концевыми фрезами. Уникальная особенность JWS-34KX – способность выполнять некоторые шлифовальные операции: в качестве опции доступен шпиндель с набором втулок под абразивные гильзы диаметром от 25 до 100 мм, они используются в основном для доводки кантов.
Станок оборудован точным фрезерным упором. Его массивный чугунный корпус совмещен с ограждением фрезы и 100-миллиметровым патрубком пылеотсоса. Для регулировки его перемещают целиком, а после настраивают выступ задней (принимающей) накладки при помощи точного винтового механизма с миллиметровой шкалой. Для фрезерования под углом предназначен упор с транспортирной шкалой (входит в стандартное оснащение) или небольшой подвижный чугунный стол (опция), оснащенный прижимом заготовки и транспортирным упором. Оба приспособления перемещаются вдоль Т-образного паза в рабочем столе.
Особенности:
- Сменный фрезерный шпиндель
- Возможность установки цангового зажима
- Возможность установки шлифовальной втулки
- Регулировка высоты установки шпинделя вращающимся маховиком
- Миллиметровая шкала для контроля высоты установки шпинделя
- 4-ступенчатая регулировка скорости вращения шпинделя переустановкой ремня
- Рычаг быстрого натяжения / ослабления ремня
- Смотровое окно для контроля положения ремня
- Рабочий стол из чугунного литья
- Регулируемый фрезерный упор с рукояткой точной настройки
- Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза и с угловой разметкой
Комплектация:
- Шпиндель диаметром 30 мм
- Цанговые зажимы 8 и 12 мм
- Фрезерный упор
- Верхний и боковой прижимы заготовки
- Угловой упор
- Упор для фрезерования закругленных кромок с прозрачным ограждением
| Потребляемая (выходная) мощность двигателя, кВт | 2,9 (2,3) |
| Потребляемая мощность, кВт | 2,9 |
| Напряжение, В | 400 |
| Диаметр шпинделя, мм | 30 |
| Максимальный диаметр фрезы, мм | 180 |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 1700, 3500, 6000 и 8000 |
| Ход шпинделя (подъем), мм | 80 |
| Диаметр отверстия стола, мм | 160 |
| Максимальная высота фрезы над столом, мм | 120 |
| Диаметр цангового зажима, мм | 8 и 12 |
| Размеры рабочего стола (ДхШ), мм | 635х540 |
| Диаметр вытяжного штуцера, мм | 100 |
| Длина, мм | 635 |
| Ширина, мм | 640 |
| Высота, мм | 990 |
| Масса, кг | 145 |
| Длина в упаковке, см | 76 |
| Ширина в упаковке, см | 84 |
| Высота в упаковке, см | 99 |
| Масса в упаковке, кг | 183,33 |
