Спирально-навивной станок предназначен для производства воздуховодов желаемого диаметра и длины. Машина более экономична и проста в эксплуатации, чем аналоги. Станок имеет качественный процесс сшивания. В качестве альтернативы стандартным диаметрам можно изготавливать бесконечные трубы разных размеров. Изготовленные воздуховоды соответствуют требованиям EUROVENT и SMACNA. Процесс резки производится ножом (Slitter). Режущий блок с гидравлическим приводом. Формовка и сшивание спроектированы механически с помощью роликов. Смазка используется во время процесса сшивания.
| Технические характеристики спирально-навивного станка TFWSI - 2 |
| Мощность, кВт | 9 |
| Напряжение - Частота | 380-400 В переменного тока / 50-60 Гц / 3 PH |
| Ток, А | 15 |
| Необходимое воздушное давление, бар | 6 |
| Расход воздуха, л/мин | 7 |
| Рабочий диаметр, мм | Ø 100 - Ø 1600 |
| Скорость работы, м/мин | 4 - 39 |
| Обрабатываемый материал | |
| Гальванизированный, мм | 0,4 - 1 |
| Алюминий, мм | 0,4 - 1 |
| Медь, мм | 0,4 - 1 |
| Нержавеющая сталь, мм | 0,4 - 0,7 |
| Полосная ширина, мм | 137 |
| Дукт длина | |
| Минимум, мм | 130 |
| Максимум, мм | 6000 |
| Емкость декойлера | |
| Максимум, кг | 750 |
| Максимальный наружный диаметр, мм | Ø1250 |
| Минимум внутренний диаметр, мм | Ø508 |
| Размеры, м | 3,7 х 2,5 х 2,9 |
| Вес, кг | 1850 |
| Стандартные диаметры | Ø100 - Ø1600 |
