Ленточнопильный станок BMSO 460 С
Автоматический ленточнопильный станок двухколонного типа Beka-Mak BMSO 460 С. Станок разработан для резки чёрных металлов и других материалов с целиковым, полым или профильным сечением и предназначен для использования на предприятиях по производству металлических конструкций. Станки двухколонного типа используются для отрезания крупных заготовок.
Основное преимущество станков двухколонного типа над маятниковыми - это повышенная жёсткость конструкции. Пильная рама у таких станков перемещается по двум направляющим колоннам, расположенным с двух сторон зоны обработки. Такая жёсткая схема обеспечивает значительное снижение вибраций в процессе резания, что в итоге позволяет увеличить производительность и положительно сказывается как на стойкости ленточной пилы, так и на долговечности всего станка. Станок оснащён линейкой и конечником.
| Сечение | Труба,мм | Квадрат, мм | Прямоугольник, мм |
| Размер заготовки для реза под углом 90° | 460 | 460х460 | 470х460 |
| Длина | 3100 мм |
| Ширина | 1000 мм |
| Высота | 1800 мм |
| Длина пильного полотна | 5200 мм |
| Размеры ленточного полотна | 5200х41х1,3 мм |
| Резка трубы под 90° | 460 мм |
| Резка прямоугольного профиля под 90° | 470х460 мм |
| Рабочая скорость | 20-100 м/мин |
| Высота рабочей поверхности | 590 мм |
| Привод подачи СОЖ | 0,12 кВт |
| Конвейер для удаления стружки | 0.25 кВт |
| Шаговый двигатель | 0.25 кВт |
