Станок для сверления отверстий в трубах AGP HC-127
Специализированный сверлильный станок разработанный для производительного, точного и удобного сверления в трубах, диаметр отверстий до 127 мм. Диапазон диаметров труб от 32 до 203 мм c возможностью расширения до 600 мм. Также этот сверлильный станок можно с успехом применять для сверления различного профиля с относительно невысокой толщиной стенки до 20 мм.
  • Встроенный пузырьковый уровень для точного позиционирования отверстий.Встроенный пузырьковый уровень для точного позиционирования отверстий.Встроенный пузырьковый уровень для точного позиционирования отверстий.Встроенный пузырьковый уровень для точного позиционирования отверстий.Встроенный пузырьковый уровень для точного позиционирования отверстий.
  • Надежное и быстрое крепление на трубе обеспечивают цепные фиксаторы и опорная площадка.
  • Рукоятка подачи при необходимости устанавливается на противоположную сторону при работе в стесненных условиях.
Напряжение 220 В / 50-60 Гц В
Мощность 1,1 кВт
Макс. ø сверления 127 мм
Диаметр трубы 32-203 мм (опционально 600 мм)
Толщина стенки трубы 1-16 мм
Размеры (Д×Ш×В) 319×270×302 мм
Масса 14,5 кг
Защита от перегрузок Есть
Прикрепленное видео
