Пилорама ленточная горизонтальная Тайга Т-3
Пилорама с электроприводом, предназначенная для распиловки круглого леса на доски, брус, шпалу и т.д.
Характеризуется высокой надёжностью конструкции, возможностью эксплуатации в трёхсменном режиме, невысокой ценой, мощностью электродвигателя позволяющего обрабатывать плотные породы древесины, габаритами и весом позволяющими транспортировать станок в разобранном виде в микроавтобусе, ГАЗели. Является лауреатом конкурса 100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ.
Дополнительно комплектуем ленточные пилорамы Тайга электронной линейкой Micron-4
С помощью  Micron - 4 автоматизируются практически все технологические операции по управлению механизмом подъема/опускания пилы при распиловке. Облегчает умственную работу при вычислениях карты распиловки, исключает ошибки оператора при выполнении математических операций ( учет толщины пропила, сложение, вычитание и запоминание последовательности распиливания). Имеет 8 ячеек памяти для различных карт раскроя. Высокая автоматическая точность выставления размера.
Пилорама ленточная Тайга Т-3 по желанию заказчика может комплектоваться усиленным рельсовым путём.
Модификации пилорамы Тайга Т-3:
  • с установленной электронной линейкой - Тайга Т-3Л
  • с усиленным рельсовым путём -Тайга Т-3 У
  • с усиленным рельсовым и установленной электронной линейкой - Тайга Т-3Л усиленная
Диаметр распиливаемого бревна с кантованием, мм до 800
Длина обрабатываемого бревна, мм 6500
Мощность двигателя, кВт 11
Напряжение, V 380
Диаметр пильных колес, мм 600
Подъем/опускание пильной каретки электромеханическое
Перемещение пилорамы вдоль бревна ручное
Габариты станка длина/высота/ширина, мм 930/1700/2100
Габариты рельсового пути длина/высота/ширина, мм (3 секции) 8000/80/1060
Вес общий, кг 550
Параметры ленточных пил длина/ширина, мм 4290/38-40
Производительность по необрезной доске 50 мм/смена, м.куб 10-12
