Фрезерный станок с ЧПУ OPTImill F 120X
  • Жесткое основание станка, ребристая поверхность, изготовленное из качественного литья
  • Автоматический сменщик инструмента на 21 слот на сервоприводе
  • Телескопические защитные кожухи на всех трех осях выполнены из нержавеющей стали
  • Автоматическая централизованная смазка
  • Светильник рабочей зоны
  • Портативный электронный маховик с кнопкой включения и аварийным выключателем ударного действия
  • Система охлаждения
  • Смена инструмента производится автоматически
  • Усиленный крупногабаритный стол с прецизионной шлифованной поверхностью
  • Сервоприводы SIEMENS и ШВП на X, Y, Z осях
  • Конвейер для стружки ленточного типа
  • Емкость для сбора стружки
  • Максимальная скорость вращения шпинделя 16 000 об / мин с приводом прямого действия InLine
  • Масляный радиатор компенсирует колебания температуры на главном шпинделе
  • Два года гарантии на комплектующие SIEMENS
  • Технология EMUGE Punch Tap предустановлена.
  • Возможность использования станка в качестве 3D-принтера благодаря повышенным скоростям перемещения
Технические характеристики фрезерного станка с ЧПУ OPTImill F 120X
Напряжение 380 В
Мощность привода шпинделя 12 кВт
Конус шпинделя ВТ30
Крутящий момент шпинделя 38 Нм
Точность позиционирования ± 0,005 мм
Точность повторяемости ± 0,006 мм
Размер стола 650х400 мм
Частота вращения шпинделя 10-16000 об/мин
Кол-во T-образных пазов на столе 3
Расстояние между Т-образными пазами на столе 125 мм
Размер Т-образных пазов стола 14 мм
Максимальная нагрузка на стол 250 кг
Количество осей 3
Автоматическое перемещение по оси X 500 мм
Автоматическое перемещение по оси Y 400 мм
Автоматическое перемещение по оси Z 300 мм
Скорость подачи по оси X 40000 мм/мин
Скорость подачи по оси Y 40000 мм/мин
Скорость подачи по оси Z 40000 мм/мин
Ускорение осей X, Y, Z 2 м/с²
Количество слотов для инструментов 16
Максимальный диаметр инструмента 80 мм
Максимальная длина инструмента 80 мм
Максимальная масса инструмента 3 кг
Время смены инструмента 0.5 с
Давление сжатого воздуха 6 бар
Объем бака СОЖ 120 л
Мощность насосов промывки стружки 0.37 кВт
Вес 3800 кг
Габариты (Д*Ш*В) 2315x2194x2325 мм
