Двухпильный кромкообрезной станок КР-25
Двухпильный электрический кромкообрезной станок Кедр предназначен для распиловки необработанной доски с двух торцов за один проход. Два электромотора мощностью 5.5 кВт каждый имеют независимый момент вращения и могут позиционироваться относительно друг друга регулировочным винтом. Станок перемещается оператором вдоль наращиваемого рельсового пути, длина которого определяет длину обрабатываемого изделия. В случае работы с длинными досками можно воспользоваться модульностью направляющих и нарастить путь.
Кромкообрезной станок может двигаться в обоих направлениях, что позволяет ускорить процесс работы за счет отсутствия необходимости возврата пилящего механизма. Электромоторы имеют независимый пуск, что позволяет использовать станок, как в обычном, однопильном режиме, так и в режиме работы двух моторов одновременно. Торцевые зажимы надежно фиксируют пиломатериал, а встроенная линейка позволяет точно установить ширину пропила.
Небольшая масса станка и легкость сборки позволяют ему по праву носить определение «мобильного кромкообрезного станка» — его легко собрать/разобрать и транспортировать непосредственно в цех на автомобиле типа Газель.
| Размеры обрабатываемого материала, мм: | |
| толщина | 10 - 100 |
| ширина | до 700 |
| длина | 800 - 6500 |
| Диаметр дисковых пил (2 шт.), мм | 450 |
| Установленная мощность, кВт | 11 |
| Max расстояние между пилами, мм | 380 |
| Наименьший размер выпиливаемой заготовки, мм | 50 |
| Просвет пильной рамки, мм | 100 |
| Частота вращения пильного диска, об/мин | 3000 |
| Габариты, мм | 1400х1200х7650 |
| Вес станка, кг | 400 |
