Полуавтоматическая стреппинг машина EXC-303C с закрытым столом
Стреппинг машина EXC-303C – надежная упаковочная техника для обвязки различных грузов полипропиленовой лентой. Закрытый стол препятствует попаданию загрязняющих веществ и разных объектов на ПП ленту, уменьшая вероятность загрязнения или повреждения механизма.
EXC-303C – прекрасное соотношение цены и качества. Силу натяжения тут можно настроить, начиная от 1 кг до максимальных 55. Минимальный параметр нужен для упаковки легкоповреждаемых грузов (например, короба из тонкого картона, которые легко можно порвать или помять ПП лентой). Максимальное натяжение – когда нужно поплотнее упаковать товар, например, связать вместе металлические пруты.
  • На ней очень просто работать. Обучить элементарной обвязке можно любого буквально за 20 минут.
  • Настроек немного и в них просто разобраться и отрегулировать. Силу натяжения тоже очень просто выставить – электронная регулировка.
  • Модель экономит электроэнергию. Двигатель запускается только при обвязке. А благодаря его строению (без ремней, цепей и пр.), он прослужит долго.
  • Время охлаждения сварочного шва можно отрегулировать.
Принцип работы
  1. Помещаем товар на линию прорези (там проходит лента – это линия упаковки), сдвинув вправо, вплотную к ограничителям.
  2. Выставляем нужные настройки: силу натяжения, параметры сварки и охлаждения.
  3. Из левой части стола берем ПП ленту, проводим над товаром и вставляем ее конец в приемный механизм. Далее техника сама натянет и скрепит ее.
  4. Груз упакован – его можно убирать.
Ширина ленты, мм 5-15.5
Электрические характеристики 100/110/220/230/240 В, 50/60 Гц, 1 фаза
Мощность, кВт 0.15
Сила натяжения, кг 1-55
Габариты машины (ДхШхВ), мм 780х544х780
Вес машины, кг 58
