Предназначен для выборки пазов и сверления отверстий в изделиях из древесины.
Предприятия и цеха по производству столярно-строительных изделий, мебели и другие деревообрабатывающие производства.
Устройство для пошагового сверления
С длиной шагов (16-22-25-32 мм) позволяет выполнять пошаговое сверление отверстий. Легкая перенастройка поворотным механизмом, не требует специальных навыков от оператора.Расширительное устройство рабочего стола
Позволяет выполнять обрабоку крупногабаритных заготовок.Угловой упор
Позволяет выполнять базирование заготовки под углом к сверлильно пазовальному узлу, отслеживание значения угла, отслеживается по шкале.Универсальный патрон WESTCOTT (ИТАЛИЯ)
Настраивается на любой диаметр хвостовика от 0 - 16 мм, нет необходимости менять цанги.Настройка положения сверлильно-пазовального узла
Настройка высоты и наклона пазовального узла осуществляется с помощью маховика и удобных рукояток. Выставленные размеры удобно определяются по миллиметровой и угловой шкалам.Настройка размера паза
Настройка глубины и ширины паза выполняется при помощи удобных упоров, что гарантирует стабильность выставленного размера.Литой чугунный стол
Из виброустойчивого чугуна усиленного ребрами жесткости обеспечивает идеальную геометрию базовой поверхности обработки, размеров паза/отверстия и полное гашение вибрации.Эксцентриковые прижимы
В базовой комплектации станок оснащен 2-мя эксцентриковыми прижимами для надежной фиксации заготовки.Базирующий упор
Предназначен для быстрого и удобного базирования заготовки.| Размеры рабочего стола, мм | 600 х 200 |
| Продольный ход, мм | 245 |
| Поперечный ход, мм | 205 |
| Вертикальный ход, мм | 150 |
| Диаметр сверления отверстий, мм | 1 - 20 |
| Частота вращения, об/мин | 2830 |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 900 х 1500 х 1230 |
| Вес, кг | 180 |
