Автоматический стреппинг упаковщик KZC-80120
Упаковщик предназначен для особо высоких и тяжелых продуктов габаритами не более 1200х800 мм. Конструкция машины рассчитана на постоянную работу и не требует ежедневного обслуживания. Специальная система подачи ленты позволяет использовать разную ширину ленты от 9 -15 мм. Натяжение ленты можно выставить в пределах от 20 до 750 Н. Управление машиной происходит благодаря PLC контроллера и полупроводниковых элементов, что значительно повышает надежность и срок службы оборудования. Упаковщик может быть интегрирован в автоматическую линию.
Напряжение, В/Гц AC 220/50
Мощность, Вт 850
Максимальный размер для обвязки(Ш×В), мм 800×1200(Стандартный тип)
Минимальный размер для обвязки(Ш×В), мм --
Скорость обвязки, сек/круг 2.6
Сила обвязки, Н 25-750(регулируется)
Тип ленты ПП или ПЕ лента, 12-15мм шириной, 0.6-1мм толщиной
Высота стола, мм 290
Внешние размеры(Д×Ш×В), мм 1750×650×1790
Вес нетто, кг 290
