Резчик + Очиститель + Сварочный аппарат. Оптоволоконный лазерный станок 4 в 1 XTW-A/2000 Raycus
Данное оборудование является новейшей интегрированной системой "четыре в одном", которая поддерживает лазерную сварку, лазерную очистку, зачистку сварочного шва и лазерную резку металла в ручном режиме.
Рабочий режим можно свободно переключать в соответствии с различными сценариями применения.
Разработан на основе ручных сварочных аппаратов, обладает высокой надежностью и стабильностью. Оснащен механизмом подачи проволоки и водяным чиллером.
Применение
Используются при производстве кухонной утвари, сантехники, бытовой техники, металлической мебели, окон и дверей, автозапчастей, в рекламном производстве и во многих других сферах.
  • Лазерный источник Raycus;
  • Чистящий пистолет RelFar;
  • Сварочный пистолет RelFar;
  • Устройство подачи сварочной проволоки RelFar;
  • Система водяного охлаждения Hanli / S&A / Bingyue;
  • Система ЧПУ RelFar.
Сварка
Чистка
Очистка от масла
Очистка от краски
Лазерная чистка пыли
Удаление оксидного слоя
Очистка от ржавчины
Удаление ржавчины
Чистка винтов
Оптоволоконная лазерная сварка
Оптоволоконная лазерная чистка
✓ Сварной шов гладкий и красивый.
Отсутствует деформация поверхности, не требует последующего шлифования, отсутствует необходимость чистовой обработки сварного шва.
✓ Отсутствие образований токсичных веществ во время работы.
Процесс абсолютно безопасен и не оказывает негативное воздействие на человеческий организм и окружающую среду.
✓ Равномерность сварки.
Достигается равномерным распределением точечной энергии лазерного сварочного аппарата.
✓ Минимальный уровень шума.
Особая технология лазерной очистки практически исключает появление звуковых шумов, в то время как механические методы работают громче и вызывают ощутимый дискомфорт.
✓ Высокая скорость сварки.
Скорость лазерной сварки в 2-10 раз выше, чем скорость традиционной сварки.
✓ Высокая эффективность и качественная обработка нужного изделия.
Лазерная чистка обеспечивает максимально точное и бережное удаление ржавчины и коррозии. В отличие от механических методов, технология не требует постоянной замены расходных материалов, что делает процесс более экономичным и удобным.
✓ Экономия в обслуживании.
Отсутствие расходных материалов, низкое электропотребление, стабильность работы и длительный срок службы снизят затраты на обслуживание.
✓ Экологичность.
Надежная и экологически чистая технология без загрязнения окружающей среды.
✓ Компактность.
Легкий вес и компактность позволяют использовать установку в любых производственных условиях.
✓ Устойчивость к коррозии и высокая термостойкость.
Мощность лазера 2000 Вт
Характеристики сварочного пистолета
Модель пистолета RelFar FWH20-S10A
Разъем QBH
Длина волны 1070±20 Нм
Интеллектуальная защита поддерживается
Коллимирующее фокальное расстояние 50 мм
Фокусное расстояние 150 мм
Диапазон точечной регулировки 0-5 мм
Световой диаметр 16 мм
Вес 0,71 кг
Характеристики чистящего пистолета
Модель пистолета RelFar FWH20-C11A
Разъем QBH
Фокусное расстояние 400 /600 мм
Ширина очистки за проход 0-150 мм
Скорость чистки 20 000 мм/сек
Световой диаметр 25 мм
Вес 0,73 кг
Характеристики устройства подачи проволоки
Вес проволоки 25 кг
Диаметр сердечника проволоки 3 мм
Максимальная скорость подачи проволоки 80 мм/сек
Тип двигателя шаговый
Передаточный коэффициент 1:5
Напряжение 220 В
Вес брутто 16,2 кг
Размер 560х240х472 мм
