Фуговальный станок SICAR RAPID 520L
Предназначен для промышленной деревообработки, в частности для обработки массива дерева, фанеры и клееных плит. Используется для выравнивания и подготовки поверхности деревянных заготовок, обеспечивая их ровность и гладкость. Он позволяет удалять верхний слой дерева, исправлять дефекты, обеспечивать равномерную толщину материала и подготавливать его для дальнейшего использования в производстве мебели, дверей, окон и других изделий, а также для финишной отделки.
Станина станка
Станина станка
Основание станка выполнено из прочной стали с устойчивой жесткой конструкцией, что обеспечивает высокую стабильность и отсутствие вибраций в процессе работы.
Параллельный упор
Параллельный упор
Параллельный упор обеспечивает точность и стабильность процесса обработки. Предотвращает смешение материала во время работы. Параллельный упор возможно регулировать в диапазоне от 90° до -45°, позволяя оператору устанавливать нужные углы наклона с высокой точностью.
Защитный кожух ножевого вала
Предназначен для защиты оператора от прямого контакта с ножевым валом, а также для предотвращения выброса стружки и обломков материала во время работы.
Панель управления
Панель управления
Управление станком осуществляется через панель управления.
На панели управления присутствуют следующие кнопки:
• Запуск и остановка станка;
• Аварийная остановка;
• Регулировка скорости;
• Двухпозиционный переключатель блокировки/разблокировки автоматического тормоза.
Регулировка высоты входного стола
Регулировка входного стола позволяет устанавливать глубину снятия слоя дерева. Это делается путем ослабления и перемещения ручки управления, что позволяет столу подниматься или опускаться, достигая нужной позиции для заданной глубины строгания. Позиция отображается на шкале, что помогает в точной настройке.
Ножевой вал
Ножевой вал
Оборудован ножами, которые обеспечивают точное и ровное строгание поверхности деревянных заготовок. Ножевые пластины расположены по спирали, что обеспечивает плавный ход ножей в заготовку и исключает ее подрывы, повышая качество обработанной поверхности. Легко обслуживается и заменяется, что обеспечивает долгий срок службы и минимальные простои станка.
Регулировка высоты выходного стола
Настраивается так, чтобы обеспечивать ровную и стабильную поддержку для обработанной древесины по мере её выхода из станка. Положение может быть откорректировано с помощью соответствующих ручек (P и Q) для обеспечения правильной высоты и параллельности поверхностей.
Мотор с автоматическим тормозом
Эта функция обеспечивающает автоматическую остановку мотора станка для повышения безопасности и эффективности работы. Эта система специально разработана для того, чтобы мгновенно останавливать ножевой вал после выключения станка или в случае аварийной ситуации.
Выход под аспирацию
Выход под аспирацию
Служит для подключения станка к системе пылеудаления или аспирации. Диаметр выхода под аспирацию равен 120 мм.
Условия эксплуатации
  • Работа в помещении с температурой от +1° C до +40° C;
  • Максимальная влажность не должна превышать 90%;
  • Оптимальная работа до 1000 метров над уровнем моря. При большей высоте может потребоваться специальная настройка;
  • Станок должен быть установлен на ровной и стабильной поверхности, правильно выровнен и закреплен, чтобы избежать вибрации во время работы.
Габаритные параметры
Длина рабочего стола, мм 3000
Длина стола на входе, мм 1500
Длина стола на выходе, мм 1200
Максимальная ширина обработки, мм 520
Максимальная толщина съема, мм 8
Диаметр вала, мм 120
Скорость вращения вала, об/мин 5000
Размер ножей, мм 520х30x3
Размер параллельного упора, мм 1200x190
Наклон параллельного упора, ° 0  -45°
Мощность двигателя, кВт 5,5
Диаметр патрубка под аспирацию, мм 120
Габариты станка (ДхШхВ), мм 3000x1770x840
Вес станка, кг 800
