Рельефно-шлифовальный станок DM-F1000-6
Рельефно-шлифовальный станок DM-F1000-6 — предназначен для рельефного шлифования поверхностей различных плитных материалов (ДСП, МДФ), мебельного щита, филёнок, профильных заготовок, погонажа и пр.
Область применения:
Благодаря своим технологическим возможностям станок идеально подходит для использования на крупных и средних предприятиях, а также в цехах, специализирующихся на изготовлении столярно-строительных изделий, дверей из массива древесины, погонажной продукции и клееных мебельных щитов. Его также можно применять на производствах, занимающихся выпуском элементов мебели, паркета и другой деревообрабатывающей продукции.
Система прижима заготовок
Сдвоенная система прижима заготовок позволяет надежно фиксировать заготовки в двух точках. Оснащены электрорегулировкой подъема/опускания, что, в сочетании с сегментными эластичными роликами, обеспечивает точный и деликатный прижим заготовки. Станок оснащен двусторонними абразивными вкладышами, каждая сторона имеет свою зернистость, помимо этого имеется функция "Реверс" - она позволяет конвейерной ленте двигаться в обратном направлении для обработки заготовки обратной стороной абразивного вкладыша.
Система смены инструмента
Удобная система смены инструмента, позволяющая заменять шлифовальные лепестки не снимая весь барабан.
Неприводные ролики
Неприводные ролики
Неприводные ролики в столе облегчают подачу длинномерных заготовок.
Пульт управления
Пульт управления
Удобный и эргономичный пульт управления позволяет оператору задать все необходимые параметры обработки.
Основные узлы
Основные узлы
Основные узлы
Сдвоенные узлы поперечного шлифования, узел барабанов и узел чашек имеют систему попеременного перемещения каждого из узлов, относительно заготовки, что позволяет обработать максимальную площадь заготовки.
Макс. ширина обработки, мм 1000
Мин. длина обрабатываемого материала, мм 400
Мин. толщина обрабатываемого материала, мм 5
Макс. толщина обрабатываемого материала, мм 120
Мин. скорость подачи материала, м/мин 5
Макс. скорость подачи материала, м/мин 20
Присоединение аспирации 4x100
Требование к аспирации Производительность не менее 7000 м3/час
Общая мощность, кВт 8
Рабочее давление, МПа 0,55
Габаритные размеры станка (ДxШxВ), мм 2710х1710х2050
Вес (нетто/брутто), кг 1310/1360
