Оптоволоконный лазерный очиститель непрерывного типа XTL-SUP/1500 Raycus
Лазерные очистители с непрерывным излучением (CW) представляют собой эффективное и доступное решение для очистки больших объектов. Лазерная очистка позволяет удалить с загрязненной поверхности: ржавчину, окислы, масло, окалину, краску, нагар, продукты нефтепереработки, адгезивные и гальванические покрытия, органические загрязнения, резину, изоляцию проводов, пленочные покрытия, радиоактивные загрязнения и пр. Лазерные очистители с непрерывным излучением идеально подходят для задач, где важна высокая эффективность очистки больших объектов и где небольшой ущерб очищаемому материалу является допустимым.
Одним из ключевых преимуществ лазерного очистителя непрерывного действия является возможность модуляции его излучения, что обеспечивает более стабильный и точный процесс очистки. Это гарантирует эффективное и равномерное удаление загрязнений при каждом использовании.
Применение
Используются при производстве кухонной утвари, сантехники, бытовой техники, металлической мебели, окон и дверей, автозапчастей, в рекламном производстве и во многих других сферах.
  • Лазерный источник Raycus непрерывного типа;
  • Лазерная голова для очистки SUP-22C;
  • Система ЧПУ – Chao Qiang;
  • Водяной чиллер – Hanli/S&A/Bingyue;
Особенности комплектации
Лазерный пистолет SUP-22C
Оснащена одномоторным сканирующим механизмом и собственной системой управления, что делает её более компактной, лёгкой и удобной в использовании по сравнению с предыдущими моделями. Поддерживает лазеры мощностью до 3000 Вт и может работать в течение длительного времени без потери эффективности.
• Диапазон мощности: до 3000 Вт;
• Коллимирующее фокусное расстояние: D16 F600 мм;
• Фокусное расстояние: D20 F800 мм;
• Максимальное давление: 15 бар;
• Диапазон регулировки светового пятна: 0–300 мм;
• Рабочая длина волны: 1070 нм;
• Вес: 0,8 кг.
Водяной чиллер
Водяной чиллер
Система охлаждения с двойным фреоновым контуром, обеспечивает постоянное поддержание оптимально-рабочей температуры иттербиевого источника в заданном эксплуатационном диапазоне.
Автоматический выключатель Chint
Выключатель автоматически разрывает цепь при нарушениях нормальных параметров работы сети.
Конструкция пистолета
Сравнительная таблица импульсной и непрерывной лазерной очистки
Очиститель импульсного типаОчиститель непрерывного типа
Лазерный источникRaycusRaycus
Мощность источника100 Вт, 200 Вт, 300 Вт, 400 Вт, 500 Вт1500 Вт, 2000, 3000 Вт
Основные характеристикиНе повреждает поверхность материала, что делает его незаменимым при работе с ювелирными изделиями, предметами старины и любыми другими ценными изделиямиВозможны нарушения целостности поверхности обрабатываемых материалов
Обрабатываемые материалыПодходит для очистки металлов и неметаллов, таких как камень, стекло, холст, бумага и т.д.Подходит только для очистки металлов
Чистка. Параметры очистки в зависимости от мощности лазерного источника
Мощность (Вт) Материал Скорость чистки, мм/с Эффективная ширина / Область очистки, мм Глубина очистки, мкм Эффективность очистки , м²/ч
1500 Окислы 50
150 20
15
1500 Краска 50
150 100
6
1500 Ржавчина 50
150 120
4
Сравнение с другими методами очистки
Метод очистки Объем вторичных загрязнений Расходные материалы Очистка мелких и хрупких деталей Без механических повреждений Мобильность Безопасно для окружающей среды
Лазерный Снижается Нет ☑ ☑ ☑ ☑
Пескоструйный Растет Песок + воздух ☒ ☒ ☒ ☑
Химический Растет Реагенты ☑ ☑ ☑ ☒
Механический Не изменяется Абразивы ☑ ☒ ☑ ☑
Сухим льдом Не изменяется Лед + воздух ☒ ☑ ☒ ☑
Водоструйный Растет Вода ☒ ☑ ☒ ☑
Чистка
Очистка от масла
Очистка от краски
Лазерная чистка пыли
Удаление оксидного слоя
Очистка от ржавчины
Удаление ржавчины
Удаление ржавчины
Чистка винтов
Оптоволоконная лазерная чистка
✓ Отсутствие образований токсичных веществ во время работы.
Процесс абсолютно безопасен и не производит негативное воздействие на человеческий организм.
✓ Отсутствие шума.
Особая технология лазерной очистки ограничивает появление звуковых шумов, в то время как механический способ отличается большей громкостью и причиняет весомый дискомфорт.
✓ Высокая эффективность и качественная обработка нужного изделия.
Остальные способы удаления ржавчины и коррозии не дают такого хорошего результата. При чистке лазером пользователь не контролирует качество процедуры, поэтому возможность допущения ошибки исключается.
✓ Простота в эксплуатации.
Установка сама определяет оптимальный рабочий режим при автоматической работе. Также есть возможность ввода информации вручную. Для этого корпус устройства укомплектован специальным пультом и дисплеем.
✓ Режимы работы.
Лазерная очистка металла может проводиться в ручном режиме с пультом дистанционного управления.
Мощность лазера, кВт 1500 Вт
Конструкция шкафа Сваренный листовой металл
Макс. длина оптоволоконного кабеля, м 10
Диаметр сердечника волокна, мкм 50
Окружающая среда Плоская, без вибраций
Внешняя температура, °C 10 ~ 40
Внешняя влажность, % <70
Способ охлаждения Водяной
Доступная длина волны, Нм 1064 ± 10
Коллимирующий объектив D16*5-F60
Фокусировка D20*3.5 - (F400/F600/F800)
Отражение 20x15.2xT1.6
Вертикальная регулировка фокуса, мм ±10
Ширина сканирования - очистки, мм F400: 0~150
F600: 0~225
F800: 0~300
Сила тока, A 32
Напряжение, В 220
Общая мощность, кВт 7
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм 975x625x800
Вес, кг ~130
